Erfaringer med Danco Oil Tec 2000
dannidines
Indlæg af dannidines »
Hej forum,
Efter en mekanikker fra jobbet fortalte mig som hans oplevelser med tec2000 fra Danco, så jeg blevet nysgerrig..
Skodaen bruger lidt olie - nuvel, indenfor tolerancerne for den type motor, men det er også 1L / 1000 km = svært ikke at overholde:-) og ved koldstart laver den ganske kortvarigt lidt ventilstøj..
Se, min er en Fabia og mekanikerens var en Octavia og hans bil laver ikke ventilstøj eller bruger olie mere.. Så tænker mig min 1.4 16v 101hk med 152000 km på nålen skal have sådan en kur nu jeg skal skifte olie, eller hvad?! Det koster vist cirka 300 kr for 1L og der skal kun 4-6% i motorolien, så der er til et par gange... Men er det noget pjat, eller virker det som han siger?
Erfaringer anyone?
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
dannidines skrev:.........og ved koldstart laver den ganske kortvarigt lidt ventilstøj...
ventilstøj ved koldstart skyldes tit at oliefilteret er tom, og skal fyldes inden der er tryk til de hydrauliske ventilløftere.
dette fænomen ses tit på biler med oliefilteret vendt på hovedet. olien løber fra fra filteret, når moteren er stoppet.
det skyldes mange gange dårlige/uorginale filtre. et ordentligt filter har en gummimembram/kontraventil der holder olien i filteret.
specialolier/additiver der lover guld og grønne skove, er nok en tro sag. på motorer der har mange km på bagen, skader det sikkert ikke
på turbomotorer bør man passe på, for "møllen" sidder ikke i lejer, men svæver på en oliefilm. det kan give problemer med brændte turboer = dyrt
på motorcykler kan det også være noget skidt, for mange af dem har kobling i oliebad. koblingen kan ikke tåle det :oops:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
hvis din fabia bruger olie, så tjeck lige de åbenlyse ting først....
vi har selv en fabia, og skoda har altså en dårlig skavank med at oliedækslet bliver utæt. Det kan ses ved at når du kigger ved oliedækslet, så er der vådt at olie rundt om hele tiden.
det koster en 50'er for et nyt.
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Senest aktiv: 25 apr 2025 19:33
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Blevet takket: 40 gange
Indlæg af Hangaard »
Du efterlyser erfaringer med Tec2000.
Se disse videoer her http://www.youtube.com/watch?v=D3LkOY3gaPo & http://www.youtube.com/watch?v=xjilWqr18c4
Mine egne erfaringer, Jeg har brugt det på en hel del bile efterhånden og der hvor jeg virklig har kunnet se en forskæl er at det tager meget længre tid før olien bliver sort, og det hænger meget godt sammen med at olie intervallerne kan hæves og derved koster det dig inte at anvende det.
Tec 2000 har jeg brugt i både gearkasse og motor (bemærk må ikke anvendes i Automatgearkasse) men kan anvendes i hydralik og en hel del andre steder, bruger også deres rustløsnenden spray olie og bedre olie finder du ikke.
Anvendes også i borvandet i maskin industrien hvor det forlænger holdbarheden betydeligt på skærende værktøj.
Olien nedsætter friksionen og har en rensende effekt på motor, det indeholder ikke Teflon og det vil sige det sætter ikke et lag på dele i motoren som fks. swedol ville gøre.
men regn ikke med at du kan reperer en slidt ½ død motor med det, for det kan ingen produkter, det er meningen det skal bruges mens bilen stadig er ny eller nyre og er sikker på det vil forlænge bilens levetid hvis det anvendes efter forskrifterne.
vh.
Søren
levi
Indlæg af levi »
dannidines skrev:Hej forum,
Erfaringer anyone?
Hvor kan man købe det henne ?
Hangaard
Areal: 570
fin deres forhandler her http://www.danco-oil.dk/
vh.
Søren
Hangaard
Areal: 570
Det er jo som nogle skriver nærmest en religion, men jeg har set effekten og ved det er godt.
Du skal jo nok regne med at der skal et par olie skift til før du får en effekt, hvis du får en effekt du kan føle.
første gang tilsætter du 4% ifg. Danco oil (men jeg har nu altid startet med de 6% (3dl til 5L motorolie) og første gang skal du skifte olie efter 5-6000km.
Herefter skulle du kunne hæve dine olieskift intervaller med ca. 50%, og sådan som jeg kender det passer det meget godt, der går meget længrer før olien bliver sort (regne ikke med 1gang det anvendes da det som sagt har en rensende effekt på motoren)
Jeg har altid brugt det både i motor og gearkassen (dog ikke automat gear) og det er også hvad jeg vil anbefale.
Og kan næsten ikke rose deres spray olie nok, prøv det.
vh.
Søren
dannidines
Hej Hangaard,
Det er super med en reel bruger vurdering, det du skriver er netop min begrundelse for at ville tilsætte Tec2000 - bilen er fra 2004/2005 med 152000 km på nålen, så ganske vist ikke ny, men motoren er bestemt ikke død og er fuldt serviceret.. Som jeg skriver indledningsvis så holder den sig indenfor tolerancerne for VW anvisninger af olieforbrug på 1000 km, men den type motor er kendt for at bruge mere olie end gennemsnittet - dette skulle Tec2000 grundet sin hævne af bæreevne nedsætte, eller vokser træerne ind i himmelen her?!
Alt ialt, betyder det ikke noget for mig om det skulle bekoste 300 kr for en L, når der skal 4-6% i olieblandingen, såfremt det plejer bilens hjerte er det jo en investering:-)
Levi, det er da et "side produkt" du skal føre på dvcenter.dk, nuvel ikke så meget med VVS at gøre, men der er ikke pokkers mange forhandlere på Sjælland af det stads:-)
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Pudsigt jeg havde tribologi i går hvilket omhandler slid og additiver. Den billigste olie fra Lidl med et par dråber klor i har samme effekt som Danco olien der bliver vist i videoen. :dance:
Men klor er også et olieadditiv ! Alt handler om hvilke egenskaber du vil have i din olie.
dannidines
Klaus skrev:Pudsigt jeg havde tribologi i går hvilket omhandler slid og additiver. Den billigste olie fra Lidl med et par dråber klor i har samme effekt som Danco olien der bliver vist i videoen. :dance:
Jamen for faen, så hiver jeg skisme Fabiaen med i bassinet næste gang jeg skal til babysvømning med knægten - så får den både klor og bilvask - se det er 3 fluer med et smæk, babyplask, oliekur & bilvask - penge sparet :-) hehe..
Tror på dig Klaus, men når jeg en dag skal sælge bilen, så tror jeg sætningen "ja, og motoren er plejet med Danco oil Tec2000, så det ikke så ringe.." Lyder bedre end "ja, og motoren er plejet med Aldi olie & klor, så det ikke så ringe.." :-)
