hej alle,
jeg er ved at sætte min dyre Metalbestos skorsten op, og har også købt deres trækstabilisator, ifølge Kierulff a/s skal jeg indstille den til 10-15 Pascal, men hvordan afgør jeg om hvad den står til? der sidder sådan en lille vægtklods på selve klappen i stabilisatoren, som man kan justere ind og ud, men der er ingen indikation på den, om man forøger trækket eller formindsker trækket når man skruer på den.
Er der nogen erfaringer i kan dele med mig, der kan hjælpe mig med at få den indstillet?
Metalbestos trækstabilisator
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Senest aktiv: i dag 19:36
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Kig i manualen til dit fyr, og se hvor meget der kræves.
På en NBE er det 5 Pa. så der skal klodserne drejes helt ind mod vippe pladen.
- Areal: 180m2
pille bruger skrev:Kig i manualen til dit fyr, og se hvor meget der kræves.
det er ikke så meget hvor meget den lige skal stå på, det har du ret i står i manualen, men hvordan ved jeg at den står på f.eks 5 pa?
Jakob
Jakob
Husker jeg rigtigt går reguleringen kun ned til 10 Pa på den trækstabilisator.
Så det giver sig, at du skal køre vægten helt ind for mindste regulering,
som så bliver 10 Pa.
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: i dag 10:10
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Der står mindst 5 Pa i manualen. 10 Pa er okay.
Citat:
"Skorstens trækket bør være min. 5 PA. og være stabilt,
der anbefales altid at montere trækstabilisator ."
Citat:
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Senest aktiv: i dag 18:30
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
den stilles bare der hvor den åbner nemmest/lettest så er den klar..
Nej Thy.thy skrev:den stilles bare der hvor den åbner nemmest/lettest så er den klar..
Det er jo ikke en justering af trækket.
På indlægs seddel, eller på klappen på stabilisatoren, er en skala til justering af Pa.
hmm den går fra 10 og op ad ... så må dett da være hvor den åbner nemest/mest der er 10pa jo sværer den åbner giver flere pa/træk i skorstenpille bruger skrev:
Nej Thy.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Ja, de fleste pillefyr og stokere kræver at skorstens trækket ligger i intervallet 5pa til 20pa,
og langt de fleste kører i praksis med ca 10pa, så jeg er ret enig med Thy, hvis stabilisatoren
vrikker nemt, nærmest vibrerer lidt nervøst, selv i forholdsvis stille vejr, så står stabilisatoren fint.
Nej ikke rigtigt.Brandsen skrev:Halløj i forum,
Der er en vægt klods eller gevindstang med kontra vægte.
De skal stiles efter den skala der følger med trækstabilisatoren.
At den åbner er fordi der er træk i skorstenen,
og det er jo derfor man sætter en trækstabilisator i skorstenen.
Alt efter hvor stort trækket er, åbner den mere eller mindre, alt efter værdien af kontravægten.
Er der ikke træk i skorstenen er klappen lukket, og er der meget, er den åben.
De kører rigtig nok med 10, og det er fordi kontra vægten ikke kan gå længere ned.
Kig i manualen og se hvilket træk dit fyr kræver, og stil kontravægten på den værdi.
Det med at sjusse sig frem er ikke en korrekt fremgangsmåde.
Kan du ikke holde lyden af klappen ud, kan du sætte en stump stiv ledning i klemme,
eller en filt dut fra et bordben.
