Metalbestos trækstabilisator
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af elpres »
hej alle,
jeg er ved at sætte min dyre Metalbestos skorsten op, og har også købt deres trækstabilisator, ifølge Kierulff a/s skal jeg indstille den til 10-15 Pascal, men hvordan afgør jeg om hvad den står til? der sidder sådan en lille vægtklods på selve klappen i stabilisatoren, som man kan justere ind og ud, men der er ingen indikation på den, om man forøger trækket eller formindsker trækket når man skruer på den.
Er der nogen erfaringer i kan dele med mig, der kan hjælpe mig med at få den indstillet?
Jakob
Senest aktiv: i dag 14:09
Kig i manualen til dit fyr, og se hvor meget der kræves.
På en NBE er det 5 Pa. så der skal klodserne drejes helt ind mod vippe pladen.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
pille bruger skrev:Kig i manualen til dit fyr, og se hvor meget der kræves.
det er ikke så meget hvor meget den lige skal stå på, det har du ret i står i manualen, men hvordan ved jeg at den står på f.eks 5 pa?
Jakob
Husker jeg rigtigt går reguleringen kun ned til 10 Pa på den trækstabilisator.
Så det giver sig, at du skal køre vægten helt ind for mindste regulering,
som så bliver 10 Pa.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: i dag 10:10
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Der står mindst 5 Pa i manualen. 10 Pa er okay.
Citat:
"Skorstens trækket bør være min. 5 PA. og være stabilt,
der anbefales altid at montere trækstabilisator ."
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Senest aktiv: i dag 18:30
den stilles bare der hvor den åbner nemmest/lettest så er den klar..
thy skrev:den stilles bare der hvor den åbner nemmest/lettest så er den klar..
Nej Thy.
Det er jo ikke en justering af trækket.
På indlægs seddel, eller på klappen på stabilisatoren, er en skala til justering af Pa.
pille bruger skrev:
Nej Thy.
hmm den går fra 10 og op ad ... så må dett da være hvor den åbner nemest/mest der er 10pa jo sværer den åbner giver flere pa/træk i skorsten
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Ja, de fleste pillefyr og stokere kræver at skorstens trækket ligger i intervallet 5pa til 20pa,
og langt de fleste kører i praksis med ca 10pa, så jeg er ret enig med Thy, hvis stabilisatoren
vrikker nemt, nærmest vibrerer lidt nervøst, selv i forholdsvis stille vejr, så står stabilisatoren fint.
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Nej ikke rigtigt.
Der er en vægt klods eller gevindstang med kontra vægte.
De skal stiles efter den skala der følger med trækstabilisatoren.
At den åbner er fordi der er træk i skorstenen,
og det er jo derfor man sætter en trækstabilisator i skorstenen.
Alt efter hvor stort trækket er, åbner den mere eller mindre, alt efter værdien af kontravægten.
Er der ikke træk i skorstenen er klappen lukket, og er der meget, er den åben.
De kører rigtig nok med 10, og det er fordi kontra vægten ikke kan gå længere ned.
Kig i manualen og se hvilket træk dit fyr kræver, og stil kontravægten på den værdi.
Det med at sjusse sig frem er ikke en korrekt fremgangsmåde.
Kan du ikke holde lyden af klappen ud, kan du sætte en stump stiv ledning i klemme,
eller en filt dut fra et bordben.
