Øøø som sagt skal den åbner nemest muligt ved 10ph
Så justering vil være så den tipper let. Ved 10
Og svært ved 30
Ergo skal den sættes hvor den åbner mest på grund af trækket bør være 10 og da den ikke kan komme lavere.
Metalbestos trækstabilisator
- Senest aktiv: i dag 18:30
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
- Senest aktiv: for 12 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
thy skrev:Øøø som sagt skal den åbner nemest muligt ved 10ph
Og svært ved 30
Ja, hvis det er det fyret kræver, så ja.
Men juster altid ind efter det træk der foreskrives i manualen til fyret.
Her er et link til en der kun går til 25 Pa https://www.derheizungsmarkt.de/shop/pr ... er-normal/
Der findes andre med andre værdier, så stil ind efter manualen.
jo ikke uenig...
men her spørger han til hvor 10ph er på der går fra 10ph og op til,,,,, så er det jo tippe lettest mueligt.. det var for at gøre det simpel for ham at justere den rigtige vej
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: i dag 10:10
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Bare gør som Thy siger, så er du home free... indstil dimsen så klappen åbner så let som muligt, så har du et træk på 10 Pa, og det er det du har brug for.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Helt enig med Thy og Taagman, manualerne skriver typisk trækket skat være et sted
i intervallet 5pa - 20pa, jeg har aldrig set nogen være mere præcise end det.
Almindelig visdom på Stoker Pro og praktisk erfaring har det, at de fleste pillefyr og stokere kører
fint med 10pa, mens brændefyr typisk skal have et noget højere træk, typisk 10-25 pa.
Altså, sæt balancevægten der hvor klappen vipper nemmest, og vibrerer lidt nervøst,
så er du på helt rigtig indstilling på netop dit fyr, din skorsten, din lysning, dine trækforhold.....
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 13 gange
tak for alle jeres svar og input, det er til stor hjælp.
det er den her trækstabilisator det drejer sig om.
jeg har fået svar på en mail som jeg sendte til Kierulff a/s, og den vil jeg lige dele med jer, i tilfælde af at en anden bruger på et senere tidspunkt støder på denne tråd.
Jeg har købt og fået opstillet en metalbestos stålskorsten men er i tvivl om hvordan jeg indstiller jeres trækstabilisator. Har i en vejledning eller kan i give mig et godt råd til hvordan jeg gør det.
/jakob
Du skal indstille trækstabilisatoren mellem 10-15 Pascal.
Med venlig hilsen
Kierulff a/s
Tak for dit svar, jeg var nok ikke tydelig nok i mit spørgsmål, og det beklager jeg.
Men det var mere hvordan den lille "indstillings skrue med vægtklodsen" på selve stabilisator klappen skal indstilles, der er ingen indikationer af hvor meget pascal trækket er hvis den f.eks er skruet helt i ind, eller ud.
Kan du guide mig til at finde ud af det?
/jakob
Jeg går ud fra at den type trækstabilisator du har modtaget er af den type med et vægtlod på bagsiden og et på forsiden.
Vægtloddet på forsiden af pladen skal være spændt helt til. Vægtloddet på bagsiden skal have en afstand fra pladen til nærmeste kant på vægtloddet på 17 mm.
Med venlig hilsen
Kierulff a/s
/jakob
Med venlig hilsen
Kierulff a/s
/jakob
Med venlig hilsen
Kierulff a/s
Jakob
Jakob
- Areal: 425 m2
Jeg har aldrig set sådan en Metalbestos trækfætter før, så tak for feedback,
og ikke mindst tak for billederne
