SSD disk erfaringer?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Home free ?
Er det en slags moderne ludo I spiller, så i virkeligheden skal jeg slå en sekser, for at komme på pladen igen ?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
ved du hvilken pc du har Ulrik, jeg mener model/type hvis den er "færdig købt" eller hvilken bundkort/cpu etc der er i? Hvis der nu er sata3 skal du jo næsten ha sådan en ssd... ;-)
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Ulrik skrev:Så er jeg home free icon_cheesygrin.gif
Glæd dig Ulrik. Jeg satte sådan en fætter her i fruens "lidt ældre" bærbar.
OCZ Vertex Plus R2 SSD - 60GB. (garanteret ikke den bedste der findes, men billig var den = 405,- incl porto)
Da Pc'en primært kun bruges til surf og lidt office er den rigelig stor.
PC'en bruger ikke nær så meget strøm og blæseren kører mindre syntes jeg = mindre larm.
Og hastigheden ved boot er i særklasse.
Med venlig hilsen
Jobak
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Vertex produkt serien er lavet med synkron flash, så hvis man har en server der skriver og læser meget på samme tid er sådan en mega god... men Agility serien er lavet til desktop pc'ere, og er asynkron... man kan måle den er ringere, men ikke mærke det ;)
Jeg høvler 300-400 Mb/s igennem på min, og en latency under 1 ms, det er VOLDSOMT..... bedste opgradering EVER!
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Senest aktiv: under et minut siden
Zarge skrev:ved du hvilken pc du har Ulrik, jeg mener model/type hvis den er "færdig købt" eller hvilken bundkort/cpu etc der er i? Hvis der nu er sata3 skal du jo næsten ha sådan en ssd... ;-)
Motherboard Navn Gigabyte GA-870A-UD3 v2
CPU Type HexaCore AMD Phenom II X6 1055T, 3315 MHz (16.5 x 201)
Jeg tror nok der er satan 3 på, men er ikke sikker ;)
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Det er med SATA3. Put i kurv, og tryk bestil. Du kommer ikke til at fortryde ;)
Henter den i odense i morgen :)
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Første hug på goggle Gigabyte GA-870A-UD3 v2 gav denne side:
http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=3517#ov
Der står der er 6 styk native sata3 så ja det er der.
f.eks
Samsung 840 Series MZ-7TD250 250 GB
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
SSD = ren win win
Mindre strømforbrug
Mindre støj
Og en pc der starter op på et split sek. :great:
lukker ned inden du sluger kaffen
Nok det største der er sket længe :great: :great:
Min Lenovo T420 i5 blev som et lyn ;-)
Henrik Schack
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Senest aktiv: 25 apr 2025 19:33
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Blevet takket: 40 gange
Indlæg af Hangaard »
http://www.edbpriser.dk/ssd-solid-state ... 46210.aspx
Kan anbefale overstående SSD.
Den er lynhurtig og har gode anmeldelser - har den selv.
Den med mindre strømforbrug er ikke helt sandt, ganske vist bruger SSD mindre strøm men da den er så meget hurtiger gør at resten af pceren bruger mere strøm da den nu skal til at arbejde i steder for at slumre :-)
vh.
Søren
