Home free ?
Er det en slags moderne ludo I spiller, så i virkeligheden skal jeg slå en sekser, for at komme på pladen igen ?
SSD disk erfaringer?
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
ved du hvilken pc du har Ulrik, jeg mener model/type hvis den er "færdig købt" eller hvilken bundkort/cpu etc der er i? Hvis der nu er sata3 skal du jo næsten ha sådan en ssd... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Glæd dig Ulrik. Jeg satte sådan en fætter her i fruens "lidt ældre" bærbar.Ulrik skrev:Så er jeg home free
OCZ Vertex Plus R2 SSD - 60GB. (garanteret ikke den bedste der findes, men billig var den = 405,- incl porto)
Da Pc'en primært kun bruges til surf og lidt office er den rigelig stor.
PC'en bruger ikke nær så meget strøm og blæseren kører mindre syntes jeg = mindre larm.
Og hastigheden ved boot er i særklasse.
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Vertex produkt serien er lavet med synkron flash, så hvis man har en server der skriver og læser meget på samme tid er sådan en mega god... men Agility serien er lavet til desktop pc'ere, og er asynkron... man kan måle den er ringere, men ikke mærke det
Jeg høvler 300-400 Mb/s igennem på min, og en latency under 1 ms, det er VOLDSOMT..... bedste opgradering EVER!
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 4 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Motherboard Navn Gigabyte GA-870A-UD3 v2Zarge skrev:ved du hvilken pc du har Ulrik, jeg mener model/type hvis den er "færdig købt" eller hvilken bundkort/cpu etc der er i? Hvis der nu er sata3 skal du jo næsten ha sådan en ssd... ;-)
CPU Type HexaCore AMD Phenom II X6 1055T, 3315 MHz (16.5 x 201)
Jeg tror nok der er satan 3 på, men er ikke sikker
- Areal: 135
Det er med SATA3. Put i kurv, og tryk bestil. Du kommer ikke til at fortryde
- Areal: 96/87 m2
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
Første hug på goggle Gigabyte GA-870A-UD3 v2 gav denne side:
http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=3517#ov
Der står der er 6 styk native sata3 så ja det er der.
f.eks
Samsung 840 Series MZ-7TD250 250 GB
f.eks
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
SSD = ren win win
Mindre strømforbrug
Mindre støj
Og en pc der starter op på et split sek.
lukker ned inden du sluger kaffen
Nok det største der er sket længe
Min Lenovo T420 i5 blev som et lyn ;-)
Mindre strømforbrug
Mindre støj
Henrik Schack
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Senest aktiv: 25 apr 2025 19:33
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 40 gange
http://www.edbpriser.dk/ssd-solid-state ... 46210.aspx
Kan anbefale overstående SSD.
Den er lynhurtig og har gode anmeldelser - har den selv.
Den med mindre strømforbrug er ikke helt sandt, ganske vist bruger SSD mindre strøm men da den er så meget hurtiger gør at resten af pceren bruger mere strøm da den nu skal til at arbejde i steder for at slumre :-)
vh.
Søren
Søren
