Sensor til kedel
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
Areal: 195
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2670
Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
Sensor til kedel
Indlæg af RasmusFynbo »
Jeg har lige oplevet en omgang "kold kedel", som efter lidt grundigt kiggeri skyldes at den varmesensor der sidder nede i kedlen var røget ud (hvordan den så er røget ud er lidt et mysterium). Jeg har prøvet sensoren ind igen, men vil lige høre om hvor langt jeg skal proppe den ind.. Er ikke helt klar over hvad det er jeg propper den ind i (der er kun et sted den kan sættes ind, så det er ikke der tvivlen ligger)..
Og betyder det overhovedet noget, hvor langt ind jeg stikker den ;)
Mvh Rasmus
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Sensor til kedel
Indlæg af pso »
helt ind og så skal du sætte den fast med f.eks en strip
Sensor til kedel
Er det i et dykrør, skal den helt ind.
Luk hullet med en tot mineraluld.
Bøj ledningen ind til kabinettet og sæt en strips rundt om enden af dyklommen og ledningen.
Så kan den ikke falde ud igen.
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Areal: 195
Sensor til kedel
Her er et billede fra kort efter fyret blev sat op... ved ikke om det er et dykrør?
Jeg er ikke helt sikker på hvor den strip ville skulle sættes fast??
gallery/image_page.php?album_id=121&image_id=477#
Sensor til kedel
Jo, føleren er i et dykrør.
Hold ledningen ind til kedlen.
Sæt så en strip rundt om den ende af dykrøret der stikker ud af fyret.
Nu vil strippen holde ledningen fast til siden af dykrøret.
Hvis dette ikke giver mening for dig,
så rul en pølse stanniol, og stop ind i hullet på dykrøret,
så ledningen ikke kan falde ud.
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Areal: 195
Sensor til kedel
Ok, I get it :)
Tak
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Areal: 195
Sensor til kedel
Jeg gjorde som I forslog, stak ledningen 20 cm ind i røret og satte det fast. Problemet er nu at sensoren tilsyneladende sidder et andet og varmere sted end før.. I hvert fald når fyret lidt for hurtigt op på en temperatur, hvor det begynder at skrue ned. Jeg kan selvfølgelig kompensere ved at skrue drifttemperaturen op, men kan I sige hvor langt (i cm) jeg bør stikke sensoren ind..
Jeg synes det virker meget underligt at der skulle være så store temperaturforskelle inde i kedlen..
Sensor til kedel
Føleren skal helt ind.
Ja, det giver en hurtigere tilpasning af kedel temperaturen, når der ikke er påvirkning fra omgivelserne.
Det kan være at du nu skal finindstille PI reguleringen ( D sættes til 0 )
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Areal: 195
Sensor til kedel
Ja tak, men skal føleren også 20 cm ind? Eller skal metaldelen af føleren (altså selve føleren) bare lige indenfor?? Der er vel en vis forskel?!
Mvh Rasmus
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Sensor til kedel
Indlæg af J-B »
Den skal helt i bund.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
