Hvor stor lysning i skorsten kan en 16 kw scotte + mini 16 kw køre med?
Mvh Brian
Skorsten
- Senest aktiv: for 14 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Skorsten
Spørg din fejer.B.T. skrev:Hej
Mvh Brian
Det er ham der skal godkende den efter den samlede indfyrede effekt.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: 05 sep 2025 19:54
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
Skorsten
Det gør det.
Lige et opklarende spørgsmål.
Er det et eller to fyr du skal have på den skorsten ?
Skorsten
Der er lidt læsning her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/fejlfi ... rhold.html
Normalt er lysningen lig med eller større end afgangsrøret på kedlen,
men den skal kunne klare den samlede indfyrede effekt.
Så er det et eller to fyr du skal have på ?
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Skorsten
På en 16 kW'er ville jeg nok ikke gå over 200 mm hvis det er isokerne altså... optimalt er 110-130 mmB.T. skrev:Hej
Mvh Brian
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Tilmeldt: 04 jan 2007 22:57
- Senest aktiv: 28 jul 2017 19:49
- Mit fyr: Twin Heat M20I
- Areal: 150
- Geografisk sted: Sønder Jylland
Skorsten
Det var bare af nysgerrighed da jeg er ved at overveje og skifte til et mindre fyr
Det var kun til et fyr jeg havde bare kigget lidt på de 2
Mvh Brian
Mvh Brian
