Scotte 10 kW under Admiral navn i Bauhaus ?
Christian_IA
Tilmeldt: 09 jan 2013 08:06
Senest aktiv: 08 feb 2017 14:41
Mit fyr: Scotte 16 kW på BS20 semi
Areal: 196
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Geografisk sted: Randers NØ
Indlæg af Christian_IA »
Hej allesammen.
Jeg kan se at Bauhaus i denne uge har et Scotte 10kW under et andet navn, Admiral til 21.499,-, men er det en ældre model eller er der nogen som ved lidt om det ?
Ville da gerne spare nogle penge hvis det er, men ikke hvis jeg får noget som er meget ringere.
Christian
Christian.....
Nu med Scotte 16 kW på BS20 semi:-)
levi
Indlæg af levi »
Christian_IA skrev:Hej allesammen.
Christian
Hej Christian, - det er den "gamle" model Blackstar Bauhaus har - den uden semirens.
Derudover er det også en ældre styringsversion.
Christian_IA
Areal: 196
Jeg ringer til dig senere, men lige lidt om det fra Bauhaus.
Jeg har set Scotte 10 kW Mini sammenbygget med kedel BS1016 (begge skulle være nyeste modeller) til omkring 26.000 kr, er det pengene værd at betale 4.500 kr mere for semirens kedel og nyere styring ?
mvh
Christian
Christian.....
z18
Tilmeldt: 07 dec 2007 14:44
Senest aktiv: 08 aug 2014 07:51
Mit fyr: Scotte 10kw mini
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 8961
Årligt forbrug: 7t
Geografisk sted: 8961
Indlæg af z18 »
hej jeg har købt en admiral i bauhaus det er med chipversion 6,79 levering på klokkeslæt og ikke nogen opstartsprroblemer overhovedet pilleafvejning og så afsted
Senest aktiv: i dag 04:40
Det kan sagtens køre og endda rigtig godt.
Semirens kedlen er mere effektiv og snart hedder det version 10 på scotte styringen
peterfarsinsen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
Senest aktiv: 22 sep 2021 20:02
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Årligt forbrug: ~6 ton
Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Indlæg af peterfarsinsen »
Ulrik skrev: og snart hedder det version 10 på scotte styringen
Mener du at NBE snart dropper support for den gamle styring? Eller hvordan skal den forstås? :shock:
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
Christian_IA
Areal: 196
z18 skrev:hej jeg har købt en admiral i bauhaus det er med chipversion 6,79 levering på klokkeslæt og ikke nogen opstartsprroblemer overhovedet pilleafvejning og så afsted
Jeg bor ret tæt på dig (8930), hvilken vvs montør brugte du eller kan du anbefale ?
Christian.....
Næ, men de har ikke for vane at montere gamle modeller af deres styringer.
Når V10 er helt færdig vil jeg derfor formode at den er monteret på de modeller der sælges som scotte.
Men ikke på admiralen.
peterfarsinsen
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Ulrik skrev:Når V10 er helt færdig vil jeg derfor formode at den er monteret på de modeller der sælges som scotte.
Jeg misforstod, og tror desuden, at du har ret.
z18
Areal: 220
Årligt forbrug: 7t
Indlæg af z18 »
Montør hos.mig var mig selv du er velkommen til at
se mit anlæg jeg valgte forøvrigt den gamle.model kedel da jeg ikke kan se den store.rensebesparelse i semirensen
