Miniflis i stedet for træpiller
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Muligt det kun er mig der er blevet rundtossset af at læse denne tråd, men tales der i virkeligheden om
to forskellige anvendelser her ?
Energipil kan jo flises, enten som almindelig flis eller som miniflis. Klart nok, og det giver så pga det større
vandindhold i pileflis end andet træfils, et lidt større problem end ellers, med tørring, svampesporer, osv.
Men energipil kan jo også høstes med en slags majssnitter, og så kommer det da ud som små trætrykker,
noget der nærmest ligner træpiller. Altså, som om pile skudene er skåret over enkeltvis, i 2-3 cm længde ??
At hælde pileflis på et træpillefyr vil næppe fungere i praksis, pga flexsnegl, faldrør, brodannelse i tanken, osv,
men jeg kunne da godt forestille mig at pilepiller på 2-3 cm længde kunne anvendes ?
Senest aktiv: for 18 minutter siden
Der er før fyret med mini flis med succes.
Så det er muligt, men kan du selv flise dit eget træ, er der mange penge sparet.
Det kan være en god ide med en kraftigere extern snegl.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
hvis du fliser med en majs snitter bliver stykkerne op til 5cm lange det kan snegle have svært ved at håndtener .
jeg vil fælde pilen nu for at flis den til juni ,juli,agust så er vand % 25-30.
jeg flis med en tp660 +traktor den laver 12mm fin flis jeg brug 40-50 kbm flis lidt afhængig af om det er gran elle eg /bøg
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Brandsen> Ja, der er stor forskel på "flis" og "mini-" eller "pilleflis" - jeg er ikke engang sikker på, de to sidstnævnte er det samme.
Hvor almindelig flis laves af friskfældet træ, mere eller mindre, og derefter tørrer i store bunker, har jeg en forestilling om, at RIGTIG pilleflis laves af tørret træ (som i linket), OG den holder svjv en fugtprocent på 12-15... ikke langt fra træpiller på ca. 6-7-8% (som man i øvrigt nok skal ta' med et gran salt).
Pilleflis burde kunne bruges, hvor man ellers bruger træpiller, måske derfor det kaldes pilleflis.
Det er selvfølgelig en ulempe, at det fylder det dobbelte af træpiller, og der skal garanteret justeres til den store guldmedalje på fyret.
Mvh Flemming
Tommy Busk
Tilmeldt: 06 jan 2013 12:52
Senest aktiv: 27 jan 2013 10:59
Mit fyr: Scotte 10 kw.
Areal: 110 m2
Brændsel: 8mm træpiller mrk. södra
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Indlæg af Tommy Busk »
Udemærket læsning det var sådanne samtaler jeg søgte.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Pileflis, det der høstes med noget der ligner en majssnitter tror jeg ikke bliver tørret.
Det bruges på kraftvarme værkerne og jeg har fået fortalt at de af og til må vande flisen hvis den er for tør, ellers kan de ikke styre forbrændingen.
Mvh. Sophus
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Lige for at undgå forvirring, hvis det sidste var et svar på mit indlæg: Jeg mente ikke pileflis, men pilleflis (meget småt og tørt flis, max 15 mm). :great:
Mvh Flemming
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Senest aktiv: 14 jan 2019 19:23
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af KristianVilhelm »
Jeg tror navnet pille-flis opstod omkring samme tid, PC-Stål kom frem med deres flishugger med sold. At det så aldrig rigtigt har været den store succes med pillefyre på "pilleflis" er en anden historie.
Mange tror navnet "pilleflis", automatisk gør man kan bruge det i et pillefyr. Flis er bare noget mere problematisk at håndtere end træpiller.
Der er lidt mere læsning om emnet her: http://www.landogliv.dk/Artikler/2011/1 ... llefyr.htm
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
