... njaaa ... altså ... - efter hvad jeg har lært og kan huske her fra Stokerpro ... - er det forskellen mellem frem og retur - temperatur der er vigtig .. at den ikke må være over 15 grader ... ... om du så kører med 60 eller 70 grader fremløb skulle give det samme med hensyn til tæring ... bare forskel ikke er større end de 15 ...Udin skrev: ... Har i øvrigt sat kedeltemperatur op til 65 grader fra 60 grader, da jeg fik at vide at risikoen for tæring af kedlen ville være mindre med højere temperatur. Ved ikke om det passer. ...
EkoHeat - Jeres Pille forbrug?
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
- Tilmeldt: 25 feb 2012 20:30
- Senest aktiv: 17 aug 2014 16:50
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 240
- Brændsel: 8mm Stampemøllen pt.
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Dagligt forbrug: 25-30kg dec. 2013
- Årligt forbrug: Forventer 6-7 ton
Grevens skrev.
... njaaa ... altså ... - efter hvad jeg har lært og kan huske her fra Stokerpro ... - er det forskellen mellem frem og retur - temperatur der er vigtig .. at den ikke må være over 15 grader ... ... om du så kører med 60 eller 70 grader fremløb skulle give det samme med hensyn til tæring ... bare forskel ikke er større end de 15 ...[/quote][/color]
[/color]
Ok, tak. Jeg ved der er monteret en shunte med fast temperatur på 55 grader, så den skulle vel være sikker så - med hensyn til de max. 15 graders forskel.
[/color]
Martin H.
- Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
- Senest aktiv: 17 dec 2017 14:21
- Mit fyr: Ecoheat 900
- Areal: 147
- Brændsel: Flex Heat 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 5-7
Citerer lige mig selvjakob40004000 skrev:Jeg har brugt 24 kg i snit over de sidste 7 døgn.. Det er målt ud fra hvor meget systemet siger der er i siloen... Mit snit for december lander også på ca. 24 - er det højt i forhold til jer andre? 147 kvm, 2 plan og "G" i emnergimærkning.
Mit resultat for december ( 31 dage - 2/12 - 2/1) blev et gennemsnit 20,1 kg - derudover har jeg ikke rørt en finger pga. ekosupply og ekocompres. Det er SÅDAN det skal køre - håber det er slut med bøvl
Indtil videre holder mine beregninger om at fyre for 9.000 om året
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Hej Beltoft.Beltoft skrev:Halløj i forum![]()
Jeg ligger på ca 37kg pr dag, målt over de sidste 3 dage. Det forekommer mig lidt højt, i forhold til jer andre.
Hvad ligger jeres forbrug i disse dage?
Da jeg startede fyret op for en uge siden gjorde jeg det på nogle svenske 8mm piller fra bygma. Her så asken fin ud(kaffegrums)![]()
Jeg har nu kørt 3 dage på nogle 6mm HP Kvalitet piller fra dkbrænde.dk. Efter første afvejning med 6mm piller, blev asken hvid. Jeg lavede en ny afvejning dagen efter, og så kom asken til at se ud som MortenW's(på side 2).
Kedel temp er sat til 70' røgsuger gen er sat til 115, optænding er sat til 100, eller er alt standard. Alle turbolatorer sidder i.
Nogle gode ideer?
Der er ikke så meget gang i den nu. Men en kommentar til dette som du efterlyser: Hvis asken først var hvid tyder det på for meget luft. Når du så vejer af og får aske som Mortens så er din afvejning nok kikset. Sneglen fylder mere på end styringen tror.
Jeg har selv prøvet ved skift af pille mærke så sker der ting og sager. Feks skal rw piller ha meget mere luft end laxå. Evt kan du hæve din askepladekørsel med 1/2- 3/4 kg så får pillerne mere tid til at brænde inden de bliver tømt ud.
Mange hilsner Kovas.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Sylva 6mm.
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Blevet takket: 7 gange
Mit pille forbrug ; fik inds. fyret d.9/5-2012 og har brugt 2136 kg.indtil nu,så det er lige 8 måneder.
Det er jeg fint tilfreds med
,fyret køre med RW piller og bruger lige nu 15 kg om dagen.
- Tilmeldt: 29 dec 2012 23:31
- Senest aktiv: 24 nov 2014 13:46
- Areal: 117
- Brændsel: 8 mm piller
- Geografisk sted: østjylland
her sidste gang jeg rensede der kalibrede jeg snejlen 3 gange i træk for at få et ca tal at taste ind
men syndes stadig ikke det passer i forhold til hvornår den syndes siloen er tom eller tæt på
oplever i også det
hvad sker der egentlig med det man indtaster der ved vejningen
har det indvirkning på hvor meget luft den så tager ind når den brænder
eller er det bare for den ca kan sige hva der er tilbage i soloen ?
oplever i også det
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
mismis skrev:her sidste gang jeg rensede der kalibrede jeg snejlen 3 gange i træk for at få et ca tal at taste ind
oplever i også det
det er afvejningen der bestémmer hvor lang tid sneglen køre ad gangen
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Areal: 117
og hvis jeg afvejer korrekt 3 gange i træk og så den stadig siger 0 i soloen selv om der måske er 15+- kilo tilbage eller mere
har jeg så nosset i det ?
- Areal: 160+40
Hejmismis skrev:og hvis jeg afvejer korrekt 3 gange i træk og så den stadig siger 0 i soloen selv om der måske er 15+- kilo tilbage eller mere
Ikke nødvendigvis. Hvis du fylder siloen helt er det jo nogen dage siden du afvejede, og det er min erfaring at det ændre sig hele tiden i starten. Midt i nov. tømte jeg min silo helt og støvsugede at smuld op og afvejningen var derefter på 3000g. Nu er den på 1500g og falder stadig. Skriveren har aldrig tømt sin silo for smuld og han siger at den finder et leje et sted hvor det ikke ændre sig mere. Det er jeg ved at se om jeg kan finde.
Men hvis du måler hvor meget der er galt så kan du jo regne ud ca hvor gal din afvejning er nu. Eks: Hvis din kal er 1500g, du fylder 112kg på og der er 20kg tilbage når silomåleren siger 0 så er det 112kg/1,5= 74,66. 20kg/ 74,66= 267g som din kalib. er fejl sådan cirka. Når jeg har lavet sådan et regnestykke så regulere jeg bare kalib. ned ca derefter.
- Areal: 117
hvordan tømte du siloen helt
syndes da der er mange piller som sneglen slet ikke kan nå og der er ski da langt ned i bunden af det tårn
