Håber der er nogle som kan give mig lidt gode råd til justering af brænder på en blackstar 20kw
Efter at have skiftet chippen ud til v.6.74 har jeg haft lidt vanskeligheder ved at få den til at køre optimalt igen.
Jeg har instillet styringen efter denne vejledning: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0v6.50.pdf
med undtagelse af blæserindstillingen, som var helt i skoven.
Der har jeg gået ud fra standard tal i regnearket på: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/downlo ... dning.html
I autoberegning er skorstens træk sat til 0, og ydelsen til 16kw (Her er jeg lidt i tvivl da det jo er et 20kw fyr, med en 16kw brænder jeg har)
Jeg afvejer naturligvis en gang i mellem så dette skulle være i orden.
Mit problem er i øjeblikket at jeg har mange sorte piller i herden og i askeskuffen.
Jeg har prøvet at sætte skorstenstrækket ned til 0, men så får jeg meldingen "intet lys" når fyret ligger nede omkring de 10-15% drift.
Ellers har jeg været grundig med at justerer luften, så flammen synes jeg ser fin ud. Den ryger ikke og der er heller ikke "svejseflamme" på
Er der nogen der har et råd til hvilken fremgangsmåde jeg skal bruge til at løse problemet??
Og har jeg brugt de rigtige standard tal som fremgår for 16kw brænderen? Jeg synes ikke jeg kan finde nogle specifikke standart tal på blackstart 20kw.
Vil lige tilføje at jeg har en 500L akkumuleringstank på, så fyret kører mest mellem 20 og 35% drift når udetemp ligger omkring de 0-5 grader som nu.
Med venlig hilsen
Steffen.
Justering af brænder på blackstar 20kw
- Tilmeldt: 24 feb 2010 12:58
- Senest aktiv: 10 jan 2021 21:48
- Mit fyr: SCOTTE BLACKSTAR 20KW
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller 8mm Derome
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Dagligt forbrug: 20-35kg
- Årligt forbrug: 4300
- Senest aktiv: i går 21:16
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Start med den store hovedrengøring af brænder ( husk rens under herd )
16 og 20 Kw brændere er ens.
Derfor kan du starte med tallene her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... s1016.xlsx
Da du skriver at den har svært ved at se ild i lav last,
kan du begynde med at sætte skorstenstræk på 2 i styringen.
Følg så denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
