Ordet er frit
Falck
Indlæg: 892 Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43 Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af Falck » 26 nov 2007 09:23
Jeg har tit tænkt på at det ikke må være smart at have fyret i sin baggang, eller hvor man nu ser det plaseret.
Og har i weekenden kom jeg lige forbi en der var i fuld gang med at rense fyr.......
Jeg er helt sikker på at havde den stået i min baggang, var jeg blevet slagtet af konen
Klaus
Indlæg: 3.772 Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39 Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Klaus » 26 nov 2007 10:03
Han glemt vist at slukke og ikke mindst køle sin kedel før rensning.
Dyrehavevej
Indlæg: 264 Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32 Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg
af Dyrehavevej » 26 nov 2007 10:11
Hej Klaus
Hvad mener du med at køle kedlen ?
Jeg slukker da min kedel inden rensning, men kold når den da ikke at blive.
Gider du uddybe det ?
Tak !
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg
af Klaus » 26 nov 2007 10:24
Hvis du ikke lader den komme ned på omkring 40 grader løfter den varme luft aske, sod og andet spændende op af kedlen, varm luft stiger op, du ved..
Der er en mærkant forskel at se i spejlet efter rensning
Prøv det næste gang.
Dyrehavevej
Indlæg
af Dyrehavevej » 26 nov 2007 10:26
Den er sevet ind . . . . tak !
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg
af Klaus » 26 nov 2007 10:32
I øvrigt er en KEDELdragt ret anvendelig til kedel rengøring.
Indlæg: 11.153 Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Senest aktiv: i dag 19:47 Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg
af Ulrik » 26 nov 2007 12:14
Klaus skrev: Hvis du ikke lader den komme ned på omkring 40 grader løfter den varme luft aske, sod og andet spændende op af kedlen, varm luft stiger op, du ved..
Det vil jeg sq også prøve.
Jeg har altid bare slukket og åbnet toplågen 30 sek efter og fået en masse aske og røg i hovedet
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg
af Klaus » 26 nov 2007 12:24
En anden fordel er at den bliver godt varm ved opvarmning igen, så falder der nogle gange lidt af det fastbrændte sod af..
