røgturbolator
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
røgturbolator
Indlæg af Rene`Strøm »
Hej alle
Hvordan rengør i jeres røgturbolator ? , har prøvet med luft og diverse , men syntes det er lidt træls , hvis de har sat et stykke tid , mener at så kan man ikke altid få asken af med luft , så syntes det kunne være sjovt at høre hvad i gør :)
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
røgturbolator
Indlæg af Brandsen »
Hallløj i forum,
For det første bliver de sat i røgkanalerne, sådan de står 'på højkant', og dermed ligger
der sig lidt mindre sod og aske på dem.
For det andet bliver de stort set aldrig renset, de bliver bare sat ind igen som de er.
... men en sjælden gang imellem får de en tur med håndholdt stålbørste.
Senest aktiv: i dag 00:41
røgturbolator
de er konstrueret til at bremse røgen og det gør de bedst hvis de er beskitte....(personligt slår jeg dem mod bunden ved lågen når jeg tager dem ud for rensning...og ikke mere)
selve røret er det vigtigt at få renset med boremaskinebørste..
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
røgturbolator
Indlæg af Bigfoot »
jeg har sådan en stor gammel svejsehandske som jeg tager dem ud med, og som jeg lige tørrer dem over med. Det tager lige det værste, ellers er det jo ikke nødvendigt at rengøre dem.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 04 sep 2025 18:59
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
røgturbolator
Indlæg af Jobak »
Brandsen skrev:Hallløj i forum,
Ahh Brandsen, at stille en spiral drejet stykke fladjern på højkant er da vist ikke nemt.. icon_cheesygrin.gif
(men det er self kun de 2 ende stykker du mener)
Med hensyn til rengøring hiver jeg dem ud med en papegøje tang og de får en hurtig tur med børsten der fulgte med Baxien.
Børsten er foriøvrigt ved at synge på sidste vers efter 6 år, nogen der ved hvor en ny kan købes til en "go" pris?
Med venlig hilsen
Jobak
røgturbolator
hedestoker
Brandsen
Areal: 425 m2
røgturbolator
Ja, at stille en spiralsnoet turbolator på højkant, er sikkert lige så svært som at pisse
i hjørnet på en olietønde 8)
På min Baxi er turbolatorerne heldigvis flade zig-zag formede fladjern, så dem går det fint med.
... bare et gammelt Baxi smølfe trick 8)
