ny varmeinstallation i ældre hus
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Hvis fremløbet til brugsvand ligger i fremløbet til varmen og retur i retur, så kan jeg ikke se problemet. Alternativt er det jo fire rør i stedet, hvor der så vil være større varmetab end de to rør (selvom de to rør er en anelse større i diameter). Alternativt kunne man jo bruge en 18 mm i stedet for en 16 mm, det er jo en afvejning af, hvor meget varme der skal bruges kontra varmt brugsvand.
Jeg har lavet løsningen flere steder. Cirkulation på brugsvands delen er jo nærmest uundgåeligt når vi har den afstand. Vi gider jo ikke vente på varmt brugsvand :)
/AJU
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Jeg skrev i går, at det var en rigtig god idé med at lave rør i rør..
På den måde, at centralvarmevandet kunne holde det varme brugsvand varm på vej ind i beboelsen.
Ved nærmere eftertanke, tror jeg, det vil blive noget makværk med at samle det i enderne.
jeg tror ikke der findes noget fittings til at kunne lave denne løsning.
Men jeg er stor tilhænger af, at du graver et passende stor hul i beboelsen, som tidligere er skrevet om.
Du har en sydvent tagflade på beboelsen, og det er i beboelsen, I har brug for det varme vand.
Det vil der være mange fordele ved, at lave solvarmmeanlægget i beboelsen.
Og hvis det er muligt, så grav en kælder ud, helst i nærheden af, hvor du har de varme tapsteder,
som i køkken og bad.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Ernst Drastrup
Undskyld til UGLEVIG.
Jeg havde ikke set dine fine billeder af det du har lavet. Det ser godt ud.
Du har jo fundet noget fittings, som er velegnet til formålet.
Det kræver så bare, at fremløb på varmeanlægget altid er varmt.
M.v.h.
Ernst
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Nej, mufferne/fittings/unioner er "selvlavet" af montøren.
Det "tynde" rør løber inden i det store rør i det præisolerede rør. Det fungere rigtig godt, vi har ingen problemer med bad og opvask på én gang (hvert sit rum ;) ) eller varmen til de 125 kvm beboelse, heller ikke da, der var minus 17 grader C :)
Der er mulighed for cirkulation på brugsvandet (tidsstyret), så det kan opvarme vandet, hvis det er stillestående (sommer?). Men har man håndklædetørre eller gulvvarme, er der vel altid lidt flow i rørene???
/AJU
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Tak Ernst, det gælder om at være kreativ :)
/AJU
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Senest aktiv: for 7 minutter siden
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Carslen »
Jeg tror jeg lader jordforholdne og hvor meget der skal understøbes. afgøre om der kommer en tank i huset eller ej. Men det ser ud til at det kan lade sig gøre begge løsninger. Hvor stor en beholder skal der være plads til?
Ugelvig: hvor langt trækker du dit dobbeltrør?
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Det på billedet er trukket 16 m.
Har været med til at trække et 40 m.
Hvor langt har du mellem indgang i huset og det nye fyrrum?
/AJU
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
Indlæg af Carslen »
Der er 13m mellem bygningerne. i huset skal det ca 3m ind for at nå frem til fordeler. I laden har jeg tænkt bare at lade det komme indenfor muren og så trække alm rør (isoleret naturligvis)videre de sidste 4 meter, så slipper jeg for at hakke for meget gulv op.
I praksis er der.
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Ingen problem. Det kan sagtens lade sige gøre for fornuftige penge.
/AJU
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
Indlæg af Carslen »
Ok jeg har regnet lidt på det og hvis jeg benytter et 40mm og smider et 18mm alupex i, svarer det ca til 2x18mm rør hvis man ser på lysningen. Er det nok?
Jeg har af gulvvarmefirmaet fået udregnet totalflowet til 7 l/m til stueetagen og 4.1 til 1.salen, for hele hytten som den ser ud p.t.
til Ernst.: tak for bogen den er landet i dag og har en plan om forsvinde i sofaen med den....
I praksis er der.
