Med askestøvsugeren. Men hvis du tømmer den så kommer du til at starte forfra med kalib.
EkoHeat - Jeres Pille forbrug?
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Mange hilsner Kovas.
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Jeg plejer at hive sneglen ud og så vælter siloen, så jeg kan hælde pillerne ud på gulvet.
Der kan de enten tages med en fejebakke eller hældes ud på lagen. Så er de nemme at samle op og si smuld fra.
Plejer at være ca. 20kg.
Jeg har haft gjort det 2 gange og det er ikke verdens sjoveste arbejde, men det er ret hurtigt overstået.
Skal lige siges, at det er nemmest, når siloen står i venstre side, men det kan sagtens lade sig gøre alligevel.
Martin Lau
Martin Lau
- Areal: 160+40
Martin. Kan du se nogen fordele ved at tømme siloen? Har du ikke samme erfaring som Skriveren, med hensyn til at den til sidst bare tager det smuld der er for meget?MartinLau skrev:Jeg plejer at hive sneglen ud og så vælter siloen, så jeg kan hælde pillerne ud på gulvet.
- Areal: 204
Jo.
De 2 gange jeg har gjort det:
1. Fordi jeg skulle se om der fejl på sneglen i forbindelse med "Alarm udbrændt".
2. Skift af pillemærke fra Laxå til RW.
Regner med at gøre det 1 gang om året, for ikke at få problemer. Det syntes jeg, at jeg har læst skulle være en god idé, et eller andet sted.
Sidst jeg lavede afvejning efter halvanden måned havde den rykket sig 20g. Gangen før det (ca. 2 mdr. var den præcis det samme).
Når siloen har været helt tømt, så fylder jeg piller på og vejer af. Dagen efter vejer jeg af igen. Sidste gang en uge efter. Så flytter den sig stort set ikke mere.
Martin Lau
Martin Lau
- Areal: 160+40
Da jeg tømte min brugte jeg RW og jeg synes at der var meget smuld i. og afvejningen har over tid ændret sig fra 3000 til1500 og jeg kan ikke se at det er stoppet. Fra 7/1 er jeg gået over til german pellets. Jeg er spændt på hvordan det går. om det kan stabilisere sig.
- Tilmeldt: 11 jan 2012 17:55
- Senest aktiv: 18 dec 2023 21:22
- Areal: 225
- Brændsel: 8mm flexheat
- Fremviser gerne i postnummer: 4390
- Dagligt forbrug: 14
- Årligt forbrug: Ca 8
Hvordan går det med dine german pellets kovas?
Mit forbrug ligger på 27,5kg de foregående 9 dage.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: for 33 minutter siden
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
For godt en uge siden brugte vi 22-30kg pr dag nu kører solfangeren og vi er nede på ca 16 kg
- Areal: 204
Ligger et sted imellem 21 og 25 kg pt.
Martin Lau
Martin Lau
- Areal: 160+40
Hej Beltoft.Beltoft skrev:Hvordan går det med dine german pellets kovas?
Efter at jeg er gået over til german pellets ligger kalib. på ca 1700g. Jeg er godt tilfreds med dem og har købt to paller mere. I de her ti første dage i april har jeg brugt ca 18kg/dag. Jeg ville egentlig prøve swedwood fra BV.træpiller, men de var udsolgt da jeg ringede. Efterfølgende kom jeg så på at der er mindre på pallen med swedwood så når de er bragt ud så er prisen næsten den samme. Så jeg fortsætter nok med GP.
- Tilmeldt: 02 feb 2013 19:54
- Senest aktiv: 10 apr 2013 22:04
Hejsa.
De sidste 3 uger har jeg brugt 15,2 kg i døgnet. 130 m2 hus mellem isoleret fra 1970. Huset er opvarmet til 24 grader.
