Det er en kombinationcalle skrev:
Ok. Så blev jeg så klog. Troede, at den dersens maskimekaniske semirensefætter i Scotten var en skraber, men der tog jeg så fejl![]()
Scotte 10 kW under Admiral navn i Bauhaus ?
levi
WoodyHugo
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
Jamen .........semirens i kedelen er både renser og turbolator i een
calle
Hvad er det egentlig, at turbolatordelen gør ?
levi
Skaber turbolens i røgen - så den bliver længere tid i kedlen = bedre udnyttelsecalle skrev:Hvad er det egentlig, at turbolatordelen gør ?
Senest rettet af levi 10 jan 2013 20:10, rettet i alt 1 gang.
Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Den forsinker røgen, derfor kaldes turbolatorer også retardere, og får den til at turbolere,
altså hvirvle rundt, sådan røgen kan nå at afgive mere varme til hedefladerne, end bare at
fise lige igennem kedlen.
calle
Jamen hvis man skruer op for blæseren, som jeg har læst, at man gør på Scotten med semirens, er man så ikke ligevidt ?
levi
Nej - røgtemp. er stadig væsentlig lavere på en Semirens kedel end på en standard Blackstar - ca. 25-50 procent lavere.calle skrev:Jamen hvis man skruer op for blæseren, som jeg har læst, at man gør på Scotten med semirens, er man så ikke ligevidt ?
calle
Ja så kan jeg godt opgive et fyr med rens, for min røgtemperatur er i forvejen meget lav, og der skal vel i princippet være lidt temperatur på røgen, selv om der er isokern i skorstenen - eller hvad ?
levi
Hvad er din røgtemp. nu ?, - og har du haft problemer med kondens før ?calle skrev:Ja så kan jeg godt opgive et fyr med rens, for min røgtemperatur er i forvejen meget lav, og der skal vel i princippet være lidt temperatur på røgen, selv om der er isokern i skorstenen - eller hvad ?
calle
Ingen synlige problemer med kondens i skorsten efter 5 år på piller. Røgtemp er ikke målt, men røgafgangsrør er kun lunkent, når jeg ligger en hånd på det.
