overtryksventil og udlufter
- Tilmeldt: 07 jan 2013 07:44
- Senest aktiv: 22 jan 2013 00:25
Kan man sætte overtryksventil og udlufter, hvor på anlægget man lyster? sålænge man ikke kan lukke af med stophaner.
Senest rettet af Nassblackstar 10 jan 2013 21:47, rettet i alt 2 gange.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Samlesættet
samlesættet ???? eh hvilket samlesæt??
- Areal: 196+25
Samlesættet
mere passende overskrift vil nok hjælpe!
- Senest aktiv: for 14 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Samlesættet
Hvis du mener overtryk ventil og udlufter, så skal det på fremløb lige efter kedlen.
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Sikkerhedsventilen kan du montere hvor du vil.
Men udlufterne skal selvfølgelig sidde på de øverste punkter.
Udfyld venligst din profil.
Hvor bor du.??
Måske bor der en dygtig fyr lige i din nærhed.??
Hvor bor du.??
