aktivering/kalibrering af flowmåler suncomfort
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
kristoffersen
Tilmeldt: 19 okt 2010 09:52
Senest aktiv: 16 aug 2014 13:32
Indlæg af kristoffersen »
Hej !!!!
Er der nogen som ved hvordan man aktiverer/kalibrerer en vodtech flowmåler som sidder på returen på et 60rørs vacum fanger sæt fra nbe ?
som det er nu kan jeg se de indkomne kwh i suncomfort displayet , men jeg ved ikke hvor den beregner det fra ?
Hvis jeg aktiverer flowmåler i displayet tæller den ikke kwh i displayet, det gør den kun når flowmåler står aktiv (nej)
de 60 rør vender stik syd på 25 grader hældning, og har efter suncomfort styringen givet ca 1400kwh på et år , kan det passe ?? syntes andre skriver noget højre tal ??
VH. kristoffersen
Senest aktiv: i dag 13:17
Flow måler skal tilsluttes som vist her http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 20flow.pdf
Flow måler skal aktiveres som vist i manual her http://scotte.dk/getdoc.asp?id=25&md5ha ... 4CCD45E0FF
kristoffersen
Hej Michael....
Tak for svar, men er det ikke et link til flowmåler på pille fyret du har sendt mig ??
Det er på solvarmestyringen jeg mangler hjælp
VH. Kristoffersen
kristoffersen » 04 Apr 2012, 12:40 skrev:Hej Michael....
VH. Kristoffersen
kristoffersen
pille bruger » 04 Apr 2012, 13:26 skrev: Jo, og det er de samme terminaler du skal bruge. icon_cheesygrin.gif
ok, det virker også nu. men der står i manualen at man kan sætte en føler på returen fra vvb til solfanger for at få en mere præsis kwh aflæsning , hvis jeg gør det hvilken terminal skal den så sættes i i styringen ?
der står ( N/A ) i manualen hvad/hvor betyder det ????
kristoffersen » 04 Apr 2012, 14:15 skrev: ok, det virker også nu. men der står i manualen at man kan sætte en føler på returen fra vvb til solfanger for at få en mere præsis kwh aflæsning , hvis jeg gør det hvilken terminal skal den så sættes i i styringen ?
Retur fra solfanger skal som der står i manualen i T7
N/A , det betyder som der står i manualen : temperatur differencen mellem de 2 indgange.
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Senest aktiv: 31 aug 2025 20:09
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af Hangaard »
og hvis det skal være meget nøjagtig, så sætter du både en på returen og en på fremløb tæt på indgangen på solvarmebeholderen og sætter styringen til at bruge dem i beregningen, så har du varmetabet fra solfangerens temperaturmåler og ned til tanken elimineret, temperaturen fra fangeren og ned til tanken kan sagtens være 3-6 grader laver !
Ved godt det er en lidt gammel tråd, men oplysningen kan jo bruges af en eventuel læser...
vh.
Søren
