BioNorr Træpiller
Hvor gode er BioNorr Træpiller? Lad os prøve at finde ud af kvaliteten på netop denne træpille.
Så lad os høre brugernes erfaringer med BioNorr Træpiller.
Ved at dele vores erfaringer med BioNorr Træpiller, kan vi gøre køb af træpiller mere overskuelig for forbrugerne.
Skriv et indlæg her om BioNorr Træpiller og/eller giv din stemme i ovenstående rating af disse træpiller.
Send evt. mig en PB hvis du kender til en træpille som vi ikke har med i dette forum.
BioNorr Træpiller
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Tilmeldt: 23 nov 2011 16:40
- Senest aktiv: 22 dec 2011 23:13
- Mit fyr: KL 25 kW.
- Areal: 160 + 200 frostfri
- Brændsel: Piller / 6 mm. Bionorr
- Fremviser gerne i postnummer: 4871
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: ??
- Geografisk sted: 4871 Horbelev
BioNorr Træpiller
Det virker som nogle gode piller men har desværre ikke rigtigt noget at sammenligne med. De kan i hvert tilfælde købes i maglebrænde hos loka brændsel til 1800 for 6 mm 56 sække a 16 kg
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 jan 2010 11:29
- Senest aktiv: 22 aug 2025 07:36
- Mit fyr: mgm comfort 15
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Årligt forbrug: 5-6t
- Geografisk sted: Hedehusene
- Har takket: 40 gange
- Blevet takket: 5 gange
BioNorr Træpiller
hej, har nu kørt en ugestid og må sige at jeg er rimelig skuffet, sammenlignet med de derome jeg sidst kørte med er der rigtig stor forskel i min gamle tb.med derome kunne jeg køre 2 uger mellem kedelrens nu 2dage! de soder rigtig meget har måttet sætte mere luft på og sneglen er på trin 1 nu, røgen er kulsort det første minut det kører ligner som det kører på spilolie,der sidder en rigtig grim sort sod inde i kedlen (som også lugter rigtigt grimt ingen trælugt mere som tagpap eller gammel tjære).så dem vil jer ikke købe mere.
mvh Per Jensen
mvh Per Jensen
- Stoker V
- Areal: 150
BioNorr Træpiller
hej,en lille opdate,er gået op til 4 poser om dagen nu i stedet for 2stk så hvad de er for nogen er svært at sige,marbjergper skrev:hej, har nu kørt en ugestid og må sige at jeg er rimelig skuffet, sammenlignet med de derome jeg sidst kørte med er der rigtig stor forskel i min gamle tb.med derome kunne jeg køre 2 uger mellem kedelrens nu 2dage! de soder rigtig meget har måttet sætte mere luft på og sneglen er på trin 1 nu, røgen er kulsort det første minut det kører ligner som det kører på spilolie,der sidder en rigtig grim sort sod inde i kedlen (som også lugter rigtigt grimt ingen trælugt mere som tagpap eller gammel tjære).så dem vil jer ikke købe mere.
mvh Per Jensen![]()
