palleløfter
Ordet er frit
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
palleløfter
Indlæg af nasty »
Hvad må en brugt palleløfter koste?
Der findes en alm palleløfter og så en med lidt korter gafler
kan den med de korte gafler løfte en palle træpiller?
Navnet er Allan
Før den naturgas
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
palleløfter
Indlæg af MichaelK »
Jeg ved ikke, hvad en brugt må koste? Det kommer jo an på stand, alder osv.
En ny koster omkring 5000,-, så må man jo regne nedad derfra:
Men jeg mener Du skal holder dig fra en kort model. En alm. palle er 1200 mm.
lang, og selvom en 790 mm. gaffel kan nå ind til midt punktet, giver det en hel
del mere stabilitet at have alm. gafler.
Løfteevne for en palle løfter, plejer at være fra ca. 2000 kg. og opefter. Den kan
altså sagtens løfte en palle træpiller :great:
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
palleløfter
Indlæg af Brian B »
Arr Michael den nye jeg købt til 1700 kr ink fragt virker nu fint så 5000 er lidt skudt over så er det da kun hvis der skal stå linde eller still på den, tror det var aj engros jeg købte den ved
Så en brugt skal ikk koste ret meget
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
palleløfter
OK. Jeg googlede bare palleløfter, og fik den pris jeg refererede til.
Men Du har da helt ret, de 5000,- er alt for meget :)
Link:
http://www.ajengros.dk/shop/palleloefter-207c1.html
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
palleløfter
Indlæg af From »
Jeg har en billig palleløfter fra Inventarland - det kan godt ske at den ikke kan holde til professionel brug, men til at kører 6 paller piller ind om året og flytte lidt rundt på de ting, som jeg opbevarer på paller i min garage - det skal den nok holde til. Jeg ville ikke give meget mere end 500 kr for en brugt løfter.
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
palleløfter
Indlæg af Brian B »
De er steget lidt, jeg har haft min i 5 år ca den og så et trucktårn på traktoren er uundværlig man kan altid lige flytte ting/læsse dem af bare de er på paller, de korte kan godt være lidt trælse vi havde en da jeg var i lære og vægten er altid i den ende man ikk kan komme til ;-)
Mvh Brian
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
palleløfter
Indlæg af Lintz »
Omkring en tusse gav jeg for en brugt - Ved en der synes det var skægt at gå og renoverer palleløftere - så den var med nyt pakningssæt, hvilken ikke er uvæsentlig.
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Brændsel: En pind her og en sæk der
Dagligt forbrug: Svært at sige
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
palleløfter
Indlæg af EKP »
Jeg er selv på jagt efter det samme. Du skal være opmærksom på at hvis der er bare lidt ujævnt som på mit gamle betongulv i laden så er det ikke suuuper nemt at køre rundt med 1 ton på pallen. Min VVS-mand anbefale mig at få fat på en løfter med dobbelte forhjul - altså 2 små ruller på spidsen af hver gaffel. Så skulle den være meget bedre hvis det er lidt ujævnt. Jeg har lige lånt en løfter med enkelt forhjul og flyttet mine 5 ton ca. 15 meter og der var flere steder jeg måtte bruger noget tømmer som løfterstang for at få den over ujævnheder - det var så også modellen med kun et enkelt forhjul. Dog gik det svagt ned af bakke hele vejen.
Jeg fandt men fin palleløfter i Aars til 800 kr. med dobbelte forhjul. Den ville jeg have købt hvis ikke det var fordi jeg har fået en gratis af noget familie (dog med enkelt rulle).
V.h. Emil
Lintz
palleløfter
Indlæg af Lintz »
EKP skrev:Jeg er selv på jagt efter det samme. Du skal være opmærksom på at hvis der er bare lidt ujævnt som på mit gamle betongulv i laden så er det ikke suuuper nemt at køre rundt med 1 ton på pallen. Min VVS-mand anbefale mig at få fat på en løfter med dobbelte forhjul - altså 2 små ruller på spidsen af hver gaffel. Så skulle den være meget bedre hvis det er lidt ujævnt. Jeg har lige lånt en løfter med enkelt forhjul og flyttet mine 5 ton ca. 15 meter og der var flere steder jeg måtte bruger noget tømmer som løfterstang for at få den over ujævnheder - det var så også modellen med kun et enkelt forhjul. Dog gik det svagt ned af bakke hele vejen.
V.h. Emil
Nemlig - i Års er der en som sælger forskellige palleløftere
palleløfter
har man modellen med de alm gafler kan man tit bruge trikket hvis den går fast.. sænk træk løftern 10-20cm bag læns løft igen..træk/skub igen og så bare omvendt ved næste forhindring.... kan som regl komme over feks dørtrin på den måde....
ku godt have brugt den korte model....men den alm er nemmere at mingelere ved forhindringer...
500 brugt kan godt være bedre end 1200ny men skrabet model(tro mig der er mega forskel)
Tilbage til "Fri debat"
