Varmepumpe luftvand. For varmt brugsvand ?
Spørgsmål vedr. varmepumper
Tonny S Andersen
Tilmeldt: 12 jan 2013 12:51
Senest aktiv: 23 jan 2013 15:30
Indlæg af Tonny S Andersen »
Hej Jeg har haft en luft til vand varmepumpe i 3 år nu. Den fungerer egentlig billig og fint nok, men den laver varmere og varmere brugsvand. Det kører mellem 80 g og 95 g. Lige varmt nok altså. Kan ikke stilles ned. Det er en varmepumpe fra WellMore som heder PWSC 030. Er der nogen som har erfaring med sådan en så ku jeg godt bruge et godt råd. Mvh Tonny
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Lyder som en defekt termostat. Har Du haft service på den?
Tonny S Andersen
Nej.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
OK. Mener ellers det anbefales at VP'er bør have et årligt servicecheck?
Det skal man da have på jordvarmeanlæg, så vidt jeg er orienteret.
Måske Du skal bestille et check? Næsten kogende vand skal den i hvert
fald ikke lave. Det er jo din el-patron, der sparker temperaturen derop.
Det koster jo kassen i strøm :shock:
Tonny S Andersen
Det burde være en pumpe som laver det varme vand. Men lidt uøkonomisk og farlig. Problemet med de pumper er at ingen rigtig serviserer dem. De anbefaler enda en varmepatron i varmvandsbeholder for at holde vandet over 60 g. ;-)
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Jeg tror Du bør kontakte Wellmore? De burde jo kunne henvise til en servicepartner, eller lign?
Tonny S Andersen
Ja det prøver jeg . Men tak for din interesse. ;-)
Tonny S Andersen
Hmm. Superheateren er en varmeveksler som tager varmen ovenfra kompresseren ??
Tonny S Andersen
Weelmore sætter en ny kombineret varmvandsbeholder op. Så kan jeg komme af med overskuds varmen. Godt gået Weelmore. Problem slut.
