Varmepumpe luftvand. For varmt brugsvand ?
- Tilmeldt: 12 jan 2013 12:51
Hej Jeg har haft en luft til vand varmepumpe i 3 år nu. Den fungerer egentlig billig og fint nok, men den laver varmere og varmere brugsvand. Det kører mellem 80 g og 95 g. Lige varmt nok altså. Kan ikke stilles ned. Det er en varmepumpe fra WellMore som heder PWSC 030. Er der nogen som har erfaring med sådan en så ku jeg godt bruge et godt råd. Mvh Tonny
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Lyder som en defekt termostat. Har Du haft service på den?
OK. Mener ellers det anbefales at VP'er bør have et årligt servicecheck?
Det skal man da have på jordvarmeanlæg, så vidt jeg er orienteret.
Måske Du skal bestille et check? Næsten kogende vand skal den i hvert
fald ikke lave. Det er jo din el-patron, der sparker temperaturen derop.
Det koster jo kassen i strøm
Det burde være en pumpe som laver det varme vand. Men lidt uøkonomisk og farlig. Problemet med de pumper er at ingen rigtig serviserer dem. De anbefaler enda en varmepatron i varmvandsbeholder for at holde vandet over 60 g. ;-)
Jeg tror Du bør kontakte Wellmore? De burde jo kunne henvise til en servicepartner, eller lign?
Hmm. Superheateren er en varmeveksler som tager varmen ovenfra kompresseren ??
Weelmore sætter en ny kombineret varmvandsbeholder op. Så kan jeg komme af med overskuds varmen. Godt gået Weelmore. Problem slut.
