Hvilken shunt til Baxi 1,5 Multiheat
TEriksen
Tilmeldt: 31 dec 2012 13:27
Senest aktiv: 28 nov 2023 20:16
Mit fyr: Baxi Multi 1,5
Areal: 245
Dagligt forbrug: 25 til 32 Kg.
Geografisk sted: Mesinge
Indlæg af TEriksen »
Jeg skal til at montere en Baxi 1,5 og ved ikke helt hvilken shuntventil jeg skal købe er der nogen der kan hjælpe.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 04 sep 2025 18:59
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
TEriksen skrev:Jeg skal til at montere en Baxi 1,5 og ved ikke helt hvilken shuntventil jeg skal købe er der nogen der kan hjælpe.
Jeg har en RAVK 25-65 grader på og en føler ned i dyklomme på retur i fyret. Indstillet så vandet ikke kommer under 60 grader i fyret.
Med venlig hilsen
Jobak
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg har bare en almindelig kugleventil, det har fungeret fint i de seneste 7 år,
og når først den står på 60 grader retur, så behøver man ikke justere mere på den.
... men har du muligheden, så sæt en termostatstyret ventil på som Jobak foreslår,
så er du altid sikker på korrekt retur temp.
Senest aktiv: i dag 00:41
jeg har termisk esbe 60graders som der skal efter brugsanvisning... dog er de andre mueligheder lige så gode ved korekt justering..
det er et emmne der aldrig bliver enighed om.. :D
