Idag startede jeg med at konstatere at alulisterne til mine brusevægge var bulet og skruerne væk.
Derefter var jeg efter 3 ugers influenza endelig klar til at tilkoble AKKU tank med spiral.
Solkreds og psiral var allerede tested sidste weekend på trods af influenza.
4 ud af de 5 styk 6/4" nipplemuffer i sort jern var utætte i samlingen mod akkutankens studse.
Ingen 1" samlinger i sort var utætte.
De var spændt med en 18" svensknøgle og vægten af mine 64 kg helt ude på enden af nøglen, men det var ikke nok til 6/4".
Jeg måtte så spænde dem ved at støde med alt hvad jeg kunne, hvilket vel svarer til 100-130kg træk.
Derefter var samlingen imellem elpatron (kort messing gevind 6/4" og sort T i toppen utæt.
Her skulle der på grund af sorte fittings koniske gevind og det korte messing på elpatron 3 forsøg og massive mængder af pakgarn og paksalve til.
Så nu er den tæt tænkte jeg og gav den 3 bar. Men nej det pissede ud igennem svejsningen på det sorte T i toppen. 2 stråler på ca 0,5mm.
Hordan X... kan jeg få et sort T som er så dårligt svejses?
Idet jeg går ud fra at hele partiet af sorte T kan være dårlige og det sidder der hvor den iltholdige luft ender, tør jeg ikke andet end at skifte til messing
For at skifte det skal tanken iøvrigt tømmes og trækkes ud , så jeg kan tippe den for at Elpatron kan komme ud.
