stadig sorte piller i bakke
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo »
havn skrev:HS Jep har kontrolleret MHES
er begyndt at læse på PI(D) selv om jeg endnu ikke har modtaget interfacet!!
Hey Havn, få pilleslugeren på interface og net mm.....så kan du indstille PI(D)
du skal nok få has på skotten med tiden......
havn
Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
Senest aktiv: 21 jan 2022 21:05
Mit fyr: Windhager Biowin 212
Areal: 360m2
Fremviser gerne i postnummer: 2900
Dagligt forbrug: endnu ukendt
Årligt forbrug: 10tons
Geografisk sted: Hellerup
Indlæg af havn »
ja Herd ligger rigtigt
havn
Areal: 360m2
Indlæg af havn »
hey guldfisk tak for det...
men har max 14 dage til det skal på længere rejse der, så det bliver nok et besøg fra NBE...mon ikke.
Senest aktiv: for 19 minutter siden
havn skrev:igen, henviser du til samme opstart som jeg har nævnt at jeg har brugt,
men jeg kan da ikke lade være med at sammenligne hvad jeg tidligere brugte??
ja flammen er korngul
de står begge på 10Pa men min dwyer viser 14-16 Pa
Men du giver stadig for lidt luft.
Du omsætter ikke energien i pillerne til varme.
Det er derfor du får sorte piller.
havn
Areal: 360m2
Indlæg af havn »
hej michael
jeg prøver da igen, igen, igen....
havn
Areal: 360m2
Indlæg af havn »
i nat tumlede jeg med mit fyr, med support fra (J-B tak for det)
som tidligere beskrevet har jeg mange gange prøvet at justere, så samme procedure igen!
jeg skrev tidligere at ved at stille mine to træk stabilisatorer på 10Pa viser min måling ~14Pa, jeg begyndte at tumle lidt med den ene af de to stabilisatorer og så at jeg var i stant til at justere trækket ned til de 10Pa, kedlen(blæser) ændrede lyd(blev mere rolig) og min flamme blev mere mørk (som jeg ser det, med røde spidser)
da jeg har låst (med en lille klods) den ene stabilisator står den jo nu åben og vil ikke lukke ved tilbageslag, hvis dette skulle forekomme, så kan ikke tro det er helt lovligt?
mit spørgsmål er nu skal jeg virkelig montere endnu en trækstabilisator evt på røg rør fra kedel, vil det have nogen effekt?
er der nogle mål som jeg bør overholde?(imellem stabilisatorerne)
mvh Havn
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
havn skrev:i nat tumlede jeg med mit fyr, med support fra (J-B tak for det)
mvh Havn
Det var så lidt :great:
havn
Areal: 360m2
Indlæg af havn »
nå her til aften er der så igen en mega mængde piller i hærden ligesom de ikke forlader herden, men bygger op
endnu en vejning og justering, men nej igen bygger pillerne op har nu ringet til et firma her i KBH som angivet af NBE det skulle så løse det ...vi må se..
mentaly
Tilmeldt: 12 jul 2011 09:04
Senest aktiv: 21 sep 2015 09:33
Mit fyr: woody 20kw
Areal: 340
Dagligt forbrug: 10-55
Årligt forbrug: 9 Tons
Indlæg af mentaly »
Hej jeg kan lige tilføje at min woody/scotte skaber sig med sorte uafbrændte piller i askeskuffe lige meget hvordan den bliver indstillet. hvis jeg sætter så høj en kedeltemp så jeg kører bare på de 60 grader som den er sat til i fabriksindstillinger, du kan jo prøve. mvh
Med venlig hilsen
Overfyr passer på Nyholm gods :-)
Fyrdata online http://users.telenor.dk/~dsl192260/pillefyr
mentaly skrev:Hej jeg kan lige tilføje at min woody/scotte skaber sig med sorte uafbrændte piller i askeskuffe lige meget hvordan den bliver indstillet. hvis jeg sætter så høj en kedeltemp så jeg kører bare på de 60 grader som den er sat til i fabriksindstillinger, du kan jo prøve. mvh
Det tyder mere på at din brænder ikke slutter tæt til kedlen, eller at en låge ikke er lukket.
Falsk luft, og så kan du ikke styre forbrændingen med blæseren.
