Danfoss CLX portal, hvem er med ?
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Senest aktiv: 15 feb 2025 23:35
Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
Geografisk sted: Nordfyn
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af poul efterlønner »
Hvor mange har hørt om Danfoss CLX portal ? http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... tion=index
Jeg har for ganske nylig hørt om det, og er tilmeldt, den lagre oplysninger fra inverteren, så man (og andre) kan få mange flere informationer om produktionen, end direkte fra inverteren.
Det kræver at man har en DLX /TLX pro inverter.
Hvis der er andre der er tilmeldt vil jeg (og måske andre) da gerne vide det, jeg ved at BWJ er på
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Jeg mangler at få inverteren koblet på - men har oprettet en konto der.
Skal nok lige smide et link når det er klar.
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Thomas Brødbæk
Tilmeldt: 26 feb 2009 11:01
Senest aktiv: 22 dec 2014 11:16
Mit fyr: woody 20 kw med blackstak kedel
Areal: 420
Årligt forbrug: 6 t
Indlæg af Thomas Brødbæk »
så er jeg med på clx kyllinghusvej
Tb-biobrændsel.dk
Kyllinghusvej 1 7500 Holstebro Tlf 21931210
vvb prioritering ilt styrning pc opkobling" kyllinghusvej" flovkit røgtemp udetemp pumpe styrning og simirens+300l vvbeholdet
26*260 w solpaneler fra dansolar 6kw tlx pro+ web fra danfoss clx portal "kyllinghusvej"
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Velkommen, jeg kan se der ikke ar data endnu.
den første betingelse for at koble på er at inverteren står som marster, og ellers prøv at læs tråden: Danfoss TLX pro, ved årsskiftet
Thomas Brødbæk
Areal: 420
Årligt forbrug: 6 t
så er der kommen data på kyllinghusvej men min total passer ikke jeg har lavet 2050kwh næste uge skal jeg ha koblet min far anlæg på
Tb-biobrændsel.dk
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Thomas Brødbæk skrev:så er der kommen data på kyllinghusvej men min total passer ikke jeg har lavet 2050kwh næste uge skal jeg ha koblet min far anlæg på
Den uploader kun de seneste 3-3½ md. men fremadrettet vil alle data blive gemt på CLX :great:
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Synes det er mærkeligt at den ikke tager måned og års produktion med det drejer sig om 13 tal... Det kan sku ikke fylde ret meget, men det bliver jeg forhåbentligt kloger på i næste uge.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Rasmus Jensen skrev:Synes det er mærkeligt at den ikke tager måned og års produktion med det drejer sig om 13 tal... Det kan sku ikke fylde ret meget, men det bliver jeg forhåbentligt kloger på i næste uge.
Hvis du downloader dataloggen fra inverteren, så fylder den 3689 tætskrevne datalinier i Excel for 3 mdr.(2.490.368 byte), så lidt er der da i den :shock:
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Ja men når den så smider væk - så kunne der jo godt ligge et tal for hver måned f.eks. Aug 1038kWh september 788kWh oktober 560kWh
2012 = 2480kWh
Så kan den smide time og dags produktion væk.
Det du snakke er er hele data log - prøv at kigge hvad produktions log alene fylder.
