Trykket falder på anlægget!
Jeg er kommet lidt fra det igen.
Men den "ringer" når jeg knipser på den.
Efter 6 uger har jeg fyldt ca. 2-4 ltr på.
Er min 18 ltr beholder for lille?
Jeg tænker på om det kan være fordi den simpelthen ikke kan trykudligne nok og derfor skyder lidt vand ud gennem sikkerhedsventilen?
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Ulrik.
Kan du sætte en spand ind under overløbrøret fra sikkerhedsventilen, og se om der kommer lidt vand i løbet af en uges tid.
Jeg brugte i mange år en lækagedetektor.
Ofte skulle man have kedlen koblet fra, for at kunne få tryk nok på systemet, da det var lyden den gik efter.
Jo større tryk, jo bedre kunne man finde utætheden.
Hvis utætheden kun er ganske lille, så er det nødvendigt med en mand, der putter nogle isotoper i anlægget og lad det kører i en times tid.
Herefter skylles alt vandet ud af anlægget. Og så går han rundt i hele huset med en slags geigetæller, der bipper, når den kommer hen i nærheden af, hvor der har sivet lidt vand ud.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Jeg ved der kommer vand ud jævnligt. Jeg kan høre det render i afløbet.
Ernst Drastrup
Så tror jeg din trykekspansion er for lille.
Men er du sikker på sikkerhedsventilen sidder på varmeanlægget, for du har jo sikkert også en sikkerhedsventil på brugsvandet.
Har du også en akkumuleringstank på dit varmeanlæg.??
Og er din kedel beregnet til trykekspansion.??
M.v.h.
Ernst
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Ulrik skrev:Jeg ved der kommer vand ud jævnligt. Jeg kan høre det render i afløbet.
Lyder til at sikkerhedsventilen er utæt. Start med at skifte den ud(den koster næsten ingenting). Det bør være en 2,5 bar.
Vi er enige om det er den der sidder på centralvarme anlægget? Må ikke forveksles med den på vvb.
Mvh thoken
Ja, den er beregnet til trykekspansion.
Ingen akku.
Men det var sq alligevel sikkerhedsventilen på brugsvandet der lukker vandet ud.
Æv, så er vi tilbage ved et utæt rør et eller andet sted...
Ernst Drastrup
Så lille en utæthed på, (hvordan ved du, det er omkrign 2 - 4 liter.)??
Det kan nemt fordampe indvendigt i kedlen uden du kan opdage det.
Men, få endelig fat på forsikringen, hvis du har rørskadeforsikret.
Det kan koste dyrt.
Jeg har tit måtte have et badekar ud, for at udbedre rørskader.
Så kan de samme fliser ikke fåes mere, og det løber let op 50.000,00 kr.
Inden det hele er lavet.
Måske har forsikringen en fagmand til at finde utæthheder.??
Jeg var en af dem for 25 år tilbage.
M.v.h.
Ernst
bobzinen
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Har takket: 3 gange
Indlæg af bobzinen »
BWJ skrev:
"ringer" den når du knipser på den, eller lyder den fuld ?, kan sagtens være defekt fordi den er ny. (ekspandtionsbeholderen)
Jeg har i december 2012 fået nyt fyr havde på det gamle anlæg samme problem med at sjat fylde anlæg viste sig at min eks. beholder var defekt efter skift til nyt har der ikke været læk.
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
