Vølund Pellux 100 erfaringer
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
jeg vil mene, at det ikke er nødvendigt. Solfangere til dit setup vil derimod være et godt valg.
bobzinen
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Senest aktiv: 17 apr 2017 14:34
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Har takket: 3 gange
Indlæg af bobzinen »
fyrkat skrev:Jeg købte et Pillux 100 i efteråret sammen med et Atmoc DC32 brændefyr og en 1500 liters akkumuleringstank, men på grund af den store efterspørgsel for jeg først Pillux fyret leveret i næste uge, Atmosen og akkumuleringstanken blev installeret i begyndelsen af Oktober, det har reduceret mit brændeforbrug med mindst 30% i forhold til min gamle Roca kedel, samtidig med at huset nu er varmt hele tiden.
Jeg har valg at pillefyret skal varme de øverste 3-400 liter op af min 1500 liters akkumuleringstank, når temperaturen i toppen af akkumuleringstanken bliver for lav starter pillefyret automatisk
På denne måde udgår jeg at pillefyret skal gå ned i ydelse, men kan brænde for fuld styrke, indtil de 3-400 liter er varmet op, er det så nødvendig at instaleret ilt-styrring?
Pillefyret skal kun bruges når vi er væk i forbindelse med ferie mm.
Umiddelbart syntes jeg ikke du behøver iltstyring men når det så er sagt så har du så heller ikke muligheden for at køre modulerende da det jo kræver iltstyring
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
luffe22
Tilmeldt: 01 sep 2012 13:09
Senest aktiv: 10 mar 2013 07:09
Indlæg af luffe22 »
hej allan hvor høj er din skårsten???
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Senest aktiv: 25 jan 2022 16:25
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af Allan1575 »
luffe22 skrev:hej allan hvor høj er din skårsten???
2½ meter
fyrkat
Tilmeldt: 09 okt 2012 19:31
Senest aktiv: 25 aug 2025 18:37
Mit fyr: Atmos DC32 Vøllund pillux 100
Areal: 175
Brændsel: Mest gran
Fremviser gerne i postnummer: 6261
Geografisk sted: Bredebro
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af fyrkat »
Har allerede installeret 14 m2 solfanger i 1999.
nemocharley
fyrkat skrev:Har allerede installeret 14 m2 solfanger i 1999.
sådan der! :great:
Det setup varmebaronen kører med lader deres pellmax ub fyre ind i en "intelligent" lagdelingstank med god virkningsgrad (92% tror jeg). Viking bio brænderen, fyrer (modulerer eller også så kan man indstille den) mellem 15 og 20kw.
bobzinen
Har takket: 3 gange
Allan1575 skrev:
Ilt-styring kan varmt anbefales at købe med :great:
Hej Allan
hvordan ligger dine O2 værdier
Vladimir Putin
Allan1575
Areal: 180
bobzinen skrev:
Hej Allan
Aldrig over 20
Allan1575
Areal: 180
Allan1575 skrev: Aldrig over 20
Hvor høj er din skorsten?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 7 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
der er 21% 02 i alm. luft inden forbrænding.
Så skulle da der hest ikke være mere end 12% efter forbrænding
