Opsætning af solceller på skur
- Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
- Senest aktiv: 28 jan 2016 15:11
- Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
- Areal: 230 m2 + VVB 110L
- Brændsel: Harvest Energy
- Årligt forbrug: 5.5 Ton
- Geografisk sted: Nordsjælland
Hej solcelleejere jeg skal høre om nogen der ved om man må montere panelerne på et skur som er placeret i skel til naboen. Mere præcist så tænker jeg på et skur som står i skel og har en total højde på 2.5 m. Det må det vist gerne efter de nye regler. Men hvordan opfattes panelerne må de stå ovenpå dette tag eller må hele bygningen ikke overstiger 2.5 m ? Tænker at bygge et 14 m langt skur og så have paneler på dette
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Med den størrelse kræver det vist byggetilladelse, eller ??
Skuret kræver ikke byggetilladelse da det vil være bygget som carport.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: for 44 minutter siden
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
Jo det kræver faktisk dispentation som du næppe får, du må ikke have mere end 12m i naboskel (vejskel tæller ikke med) og det er alle bygninger inden for 2.5m fra skel. Dog tæller de kun den længste side såfremt det står noget i et hjørne. Reglen er lavet af hensym til brandspredning fra grund til grund. her i Tårnby fik du ikke dispentation til 14m carport.
Solfangere er tekniske installationer og her mener jeg at det er op til kommunen hvorvidt du må sætte dem oven på, Jeg fik nok ikke lov.
Op til de 12m skal skal du tegne din carport på en oversigt tenging over hele grunden og anmelde den så skal de svare inden 14 dage, her i tårnby kræver de også målfast tegning af alle 4 sider, men man må gerne selv lave dem spfremt man laver dem nogenlunde teknisk kprrekte.
Vil du have 14m skal du lave en rigtig byggesag med dispentations ansøgning oven i og kommunen kan være lige så længe de vil om at svare.
Tak for den fine forklaring. Men jeg kan godt holde den på 12 m. Og da vi ikke har nogen lokalplan i området bliver det nok ikke et problem med panelere.
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Jeg mener at panelerne tæller som en del af bygningen, så derfor kan det godt blive et problem at di kommer oven i de 2,5m
- Areal: 150+30
Jo du kan få godt et problem selvom der ikke er en lokalplan, det er generelle regler fra staten.
Sidst jeg checkede var paneller tekniske installationer når de ikke er integreret i tagfladen og kommunen kan lave sine egne regler også uden at lave en lokalplan, men jura er jo altid noget speget noget.
Men det kræver at nogen klager, Så du kan jo tage chancen, nu er du advaret.
