Hvad er det for data du arbejder med/ikke kan se ???
Jeg mener da at kunne se alle dine data !
Danfoss TLX pro, ved årskiftet
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Senest aktiv: 15 feb 2025 23:35
- Areal: 200
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Hvis du nu kigger på min års produktion for 2012 - Så står der 310kWh - Men jeg har altså lavet lige knap 2500kWh - Det er fordi data fra 26 juli til 18 oktober, ikke er med over.poul efterlønner skrev:Hvad er det for data du arbejder med/ikke kan se ???
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Igen, har du haft stillet på loginterval på inverteren ?
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Der har du svaret, fra det øjeblik inteval ændres til 1 min. slettes forudgående grafer (ikke samlede produktion) så der kun ligger ca 3 synlige grafer forud for ændringen, det samme skete her, det er fordi loggen reserverer pladsen til den ønskede detaljegrad.Rasmus Jensen skrev:
Ja - hvorfor?
- Stoker IX
- Areal: 200
Jeg har haft den stående på 10 min, det sidste halve år, uden ændringer. det giver en lagerkapacitet på ca 35 dage i inverteren, så på en måde er det imponerende at der trods alt var data tilbage til sidst i oktober
Det er bare lidt træls, at den ikke viser total produktionen på inverteren
en anden sag: det er da utroligt så mange der er registreret på CLX portalen, uden at vise data ?
er det fordi man ikke kan koble på ? der er vel ingen grund til at være der, hvis ikke man vil vise hvad man laver
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Dem man ikke kan se produktion på, det kan være fordi de ikke vil dele, men vil have alle data til eget forbrug,- kan selvfølgelig også være en forglemmelse af flueben i offentlig under Anlægskonfigurationpoul efterlønner skrev:Jeg har haft den stående på 10 min, det sidste halve år, uden ændringer. det giver en lagerkapacitet på ca 35 dage i inverteren, så på en måde er det imponerende at der trods alt var data tilbage til sidst i oktober
Ja men derfor burde månede eller års produktion stadig være der - År's produktion er også på inverteren.BWJ skrev:
- Stoker IX
- Areal: 200
Prøvede at ændre min til "privat", så forsvinder den på listen, så det kunne tyde på at de ikke er koblet rigtigt opBWJ skrev:Dem man ikke kan se produktion på, det kan være fordi de ikke vil dele, men vil have alle data til eget forbrug,- kan selvfølgelig også være en forglemmelse af flueben i offentlig under Anlægskonfiguration
til BWJ: jeg kan se du har tastet forventet månedsproduktion ind, må jeg være nysgerrig og spørge hvor du har tallene fra, jeg har ikke rigtigt kunne finde nogen steder hvor man kan se hvad den gennemsnitlige solindstrømning er pr. måned, de tal jeg har brugt er nogen jeg har stykket sammen fra flere steder, og jeg ved at de er ret optimistiske.
Du kan lave en beregning med danfoss lynxplanner - den kan give et forcastpoul efterlønner skrev:
