Indlæg: 10.534 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: for 23 minutter siden Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 14 jan 2013 21:05
neho skrev: Hej igen :-)
Har nu prøvet bare at lade dyret køre, men det er ikke helt godt.
Asken er ikke lys nok og jeg synes den næsten ikke kører på høj.
Indstillinger:
L01
H02
P05
Høj 19/20
Lav 10/31 10/35
Pause 30
Nogen forslag ?
Niels
prøv det hvor ligger røgtemp
neho
Indlæg: 37 Tilmeldt: 01 jan 2013 17:32
Senest aktiv: 26 okt 2013 20:32
Indlæg
af neho » 14 jan 2013 23:01
Hej Thy:-)
Den ligger på 110 i lav og kommer ikke op til set temperatur som er sat til 75. Kommer på 70-71.
Indlæg
af thy » 14 jan 2013 23:21
neho skrev: Hej Thy:-)
tja... hvis den får mere kommer den med og vil så pausefyre...
nu fik den mindre og vil blive nød til at gå på høj periodisk,,
driftformsknap lyser vel ikke..
neho
Indlæg
af neho » 14 jan 2013 23:41
Nej, driftsformknappen lyser ikke. Jeg har rettet til 35 på lav og ser hvordan den kører og giver en melding i morgen.
Skal jeg forstå dig sådan at det er godt at den ikke har let ved at holde set temeratur?
Tak:-)
Indlæg
af thy » 14 jan 2013 23:51
Nemlig det er jo der den så må op på høj for at indhente det hvis den falder længere i temp.
neho
Indlæg
af neho » 15 jan 2013 11:51
Synes stadig den kører meget i lav, hvor den har en røgtemperatur på 120.
Så har lav på 37. Asken kunne stadig være lysere.
Forslag?:-)
Indlæg
af thy » 15 jan 2013 12:36
neho skrev: Hej
Forslag?:-)
nu ved jeg ikke hvorfor du vil have så lys en aske..det giver dårlig økonomi hvis mam kører med oveerskud af luft,der er vi ved at være henne.
turbolator ender bør være lyse og tendens til hvid ikke andre steder.lågen ved brændkammer kan godt være ret lys...
hvor mange piller bruger du... med kulden der er nu?
neho
Indlæg
af neho » 15 jan 2013 16:39
Det var også de steder jeg gerne ville se at aslken var lysere:-)
Jeg bruger vel omkring 40 kg om dagen i øjebilkket.
Indlæg
af thy » 15 jan 2013 17:35
neho skrev: Det var også de steder jeg gerne ville se at aslken var lysere:-)
der var vist noget med du ikke havde trækstabilisator.. det ku give nogen besparelse...
sidste test vi kan tage er at gå på
40sek på lav og sænk blæs lav til 8 hvis det kan klares uden at røgtemp bliver for lav så tror jeg den bliver nød til at skifte til mere høj
neho
Indlæg
af neho » 15 jan 2013 17:52
Hej Thy,
Synes du 40 kg er meget ?
Jeg prøver med 8/40.
Du mener ikke der skal stilles på høj?
