Baxi 2.5 indstilinnger
Senest aktiv: for 19 minutter siden
næ.. den står også ret lavt...
40 kilo til 300m2 med frost uden for... det er ganske fint
neho
Tilmeldt: 01 jan 2013 17:32
Senest aktiv: 26 okt 2013 20:32
Indlæg af neho »
Jeg opvarmer nu kun 200m2 og har 3 meter til loftet
Ville syns 40 kg til 300 m2 var passende:-)
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
jeg bruger næsten det samme til kanp så mange m2.
Det har meget at sige hvor godt huset er isolere om det ligger på en vind blæst bakke top med vand til 3 sider som mit , med middel isolering.
og mit fyr er meget for stor, til mine m2
neho skrev:Jeg opvarmer nu kun 200m2 og har 3 meter til loftet
hmm 40 er stadig ok som det ser ud pt....
det havde så været bedrer med en 1,5er men sårn er der så meget...
iltstyring kunne give lidt..... men det er smag og behag..
neho
Indlæg af neho »
Det tror jeg du har helt ret i.-)
Selv i det her vejr er den bare ikke ret meget i høj.
Jeg forsøgte med 8/40, men får så alarm, så nu forsøger jeg med 9/39 og det kører indtl ... I lav:-)
neho skrev:Det tror jeg du har helt ret i.-)
du skal nok op på 80 i set temp så er du sikker :great:
neho
Indlæg af neho »
Tror du jeg får den mindre i pause på den måde?
Mn skorsten smider hvid røg så jeg fyrer vel stadig for fuglene?
Kan sådan en fyr egentlig neddrosles?
neho skrev:Tror du jeg får den mindre i pause på den måde?
hvid røg er vandet i luften der konsenderer når den varme luft fra skorsten møder den kolde luft uden for...
neddrosles ikke ud over du foder ca60% mindre end den er sat til i standart indstilling...
kan hentes lidt mere ved iltstyring fordi blæser vil køre mere op og ned og der ved tåler periodisk lavere røgtemp
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
Indlæg af kejser2001 »
Bruger selv pt. 33 kg pr. døgn til 220 kvm med en 2,5 i et relativt godt isoleret på i åbent terræn så 40 kg er ok til 300 kvm vil jeg også mene..
neho
Indlæg af neho »
Hej igen
Kører nu med 19/20 høj og 9/22 i lav og har eksperimenteret lidt med dyret.
Nu kører den en del i høj og har næsten ingen pause, så det er jo fint.
Lige bortset fra alt for mange piller i forbrændingskamret.
Er der nogen forslag ? Tænkte at den skal højere op i sek på høj.
