Hvad er den maximale skakttemperatur man kan have inden noget går i stykker.
Svarer det til den maksimale man kan sætte ind i styringen?
Max Skakt temperatur
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Det ved jeg ikke, men jeg syntes ikke det er svært at holde en skakt temp der ligger ca 5-10 c over rumtemp
- Tilmeldt: 11 nov 2009 20:39
- Mit fyr: Scotte Plus 10 kw/Blackstar BS 20
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 4640
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Faxe
Synes min generelt er lidt høj ca 45 grader også selvom kedel er rengjort, det giver dog ikke umiddelbart problemer, har dog prøvet
at indstillle efter råd her på forum mer luft osv, man kan vist også åbne bypass lidt, men det er jo ikke meningen at lukke varmen ud den vej
mvh
mvh
- Tilmeldt: 09 jan 2013 18:09
- Mit fyr: Woody Black Star Mini
- Areal: 230m2
- Fremviser gerne i postnummer: 5380
Du skal passe på den ikke er for højt sat. Har en god ven som måtte have ny elektronik og kabler i brænderen da det hele var smeltet ned pga for høj temp.....(fabriksindstilling) Han har efterfølgende fået den sat ned så ikke det sker igen.Flunk skrev:Hvad er den maximale skakttemperatur man kan have inden noget går i stykker.
- Stoker Pro Engel
Det er lidt det mit spørgsmål går på. Hvor er den grænse, og kan styringen indstilles til en alarm der er højere end hardwaren kan tåle?hapsi skrev: Du skal passe på den ikke er for højt sat. Har en god ven som måtte have ny elektronik og kabler i brænderen da det hele var smeltet ned pga for høj temp.....(fabriksindstilling) Han har efterfølgende fået den sat ned så ikke det sker igen.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
