Indstilling..
Hinze
Indstilling..
Indlæg af Hinze »
Hej til alle..
Er ny her, så vil lige sige tak de gode imdlæg der ligger man kan kigge i.
Men synes ikke helt jeg fandt det jeg egentlig søgte.
Har et 1,5, men synes ikke den brænder pillerne ordentligt af..?? Det er som om de kun lige bliver svitset en kor tur.
Og nu i går gik fyret ud fordi der var en der havde glemt at putte piller på.. :oops:
Så tømte jeg den for aske og startede op på ny, gik så ud i dag for at tjekke, og der var ikke mindre end 6 skovl fulde,
Er det normalt.??
Håber på et par gode svar,
Mvh Ole
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: Indstilling..
Indlæg af Claus Birth »
Hej Ole!
Velkommen til forum.
Det er svært at udtale sig om, hvad der er normalt.
Forbruget pt. ligger mellem 20 - 30kg. afhængigt af boligens varmetab, pr. dag.
Træpillers kvalitet er lidt svingende, dermed sagt at man bør ændre lidt på sit fyr's indstillinger for at få mest muligt ud af dem.
Hvordan gør man så sine indstillinger, læs gerne indholdet fra flg. link:
http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf
Hvilket beskriver indstillingernes effekt i kedlen, mm..
Fortæl evt. lidt om dig selv og din bolig, også dit fyrrum er vi glade for at vide lidt om.
Er det ikke nok til at komme lidt videre, så skriv bare igen.
Med venlig hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Re: Indstilling..
skal have noget mere info for at hjælpe
antal opvarmet m2
hvilke piller bruger du
hvilke indstillinger bruger du
formoder det er uden iltstyring...
snegle tid
pause
blæs
Tilbage til "Baxi Stoker"
