Nyt/Brugt fyr til savsmuld
levi
Indlæg af levi »
Basso skrev:Jeg er helt ny her på forummet og jeg har kun haft pillefyr i et års tid. Vi er lige flyttet i nyt hus med et baxi 2,5. Jeg er tømrer og har eget firma/værksted og dermed også en masse savsmuld som jeg gerne vil smide i fyret. Jeg har omrører i så det ikke danner bro. Jeg har sat mig ind i hvordan blæs og sneglen indstilles og har nogenlunde styr på det nu. MEN det kører ikke mere end 4-5 timer ad gangen. Jeg kan ikke finde nogle vejledninger eller indstillinger til hvordan jeg skal indstille fyret. Jeg gad godt at høre om der er nogle herinde der har nogle erfaringer med at køre med savsmuld? ...udover ovenstående selvfølgelig :-)
Mine nuværende indstillinger
Høj
snegl 12
blæs 22
lav
snegl 20
blæs 16
set 70
skorstenstemp er som regel mellem 100 og 115 grader
Problemet opstår når fyret går over til lav, for savsmulden brænder simpelthen for hurtigt ind i sneglen. det melder fejl A-1
Nogle ideer?!
Hej Basso, - du skal nok oprette et nyt emne hvis du vil have rigtig hjælp :great:
Dit emne kunne hedde "Hjælp mig THY - MH 2.5 Savsmuld" - Så skal du bare se - så kommer Thy som er guruen inde for Baxi dig til undsætning lynhurtigt :great:
Senest aktiv: i dag 16:29
Høj
snegl 12
blæs 22
lav
snegl 20*****15
blæs 16******12
set 70*********80
start med ovenstående
mangler info om snegletiden.....(alarmreset samtidigt driftformsknat ligner 1er på en terning) blad igennem med driftformsknap og noter tallene
Nogle ideer?!
det ku gi nervøs hånd med den ros... men tak for tiliden levi :oops:
Basso
Tilmeldt: 15 dec 2012 20:14
Senest aktiv: 29 jan 2013 23:48
Indlæg af Basso »
super... prøver det lige med det samme
Basso
Indlæg af Basso »
Hermed ændret!
her er lidt for mit vedkommende sort snak
-20
ho5
lo3
po5
no-
Hvis det giver mening!?
Basso skrev:Hermed ændret!
-20 minimums blæs korekt til uden iltstyring
ho5 snegl kører i 0,5sek hvergang
lo3 snegl kører i 0,3sek hvergang
po5 den periode med max blæs under pausefyring p0,5 standart
no- NO=normaldrift kan ændres til au = automatisk (iltstyring)
du melder lige tilbage om det var nok ,med den ændring vi lavede i går...den er justeret ret meget ned i effekt på høj,så kniber det er der meget at give af..
iltstyring ville kunne hjælpe dig rigtig meget da savsmulds brændværdi er ret flygtig,regner med du bare putter hårdt træ og andet i alt efter hvad der lige er...
iltstyring koster ca 3100kr ved sortvvs ellers ca 4000 de fleste steder.... rimelig nemt at montere og giver fyret en helt anden kørsel og meget mere effektivt justering til blandet brændsel..
Basso
Indlæg af Basso »
Det virkede overhovedet ikke... det brænder for ujævnt. det danner bro på trods af omrøreren lige så snart tanken kun er halv fuld. jeg er gået tilbage til piller og rigtig varme i huset. jeg vil ha fat i noget iltstyring og så ryger der en sæk smuld i pillerne med jævne mellemrum.
Tak for hjælpen indtil videre. jeg vil lige lede lidt herinde efter den optimale indstilling af fyret med piller.
Basso skrev:Det virkede overhovedet ikke... det brænder for ujævnt. det danner bro på trods af omrøreren lige så snart tanken kun er halv fuld. jeg er gået tilbage til piller og rigtig varme i huset. jeg vil ha fat i noget iltstyring og så ryger der en sæk smuld i pillerne med jævne mellemrum.
ok hvor meget opvarmer du..
brugsforviringen
http://www.baxi.dk/fileadmin/user_uploa ... 344.11.pdf
Basso
Indlæg af Basso »
Jeg har et isoleret værksted på 112 kvm, som jeg bare gerne vil holde frostfrit... omkring 10 grader. huset er på 255 kvm og er ikke super godt isoleret endnu. gammelt bindingsværk, som er løbende renoveret for 10-15 år siden. Der skal nye vinduer og tætningslister hist og pist.
Basso
Indlæg af Basso »
fyrrum på 60 kvm. mangelfuldt isoleret, dog er rør og skorsten isoleret.
ok kikker lige på det... du har nogle værdier der er helt ved siden af...5min
