frosne rør
marbjergper
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 jan 2010 11:29
Mit fyr: mgm comfort 15
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Årligt forbrug: 5-6t
Geografisk sted: Hedehusene
Har takket: 40 gange
Blevet takket: 5 gange
frosne rør
Indlæg af marbjergper »
hej, vil lige høre om der en eller flere der har en god ide,vores varmvands sør til køkkenet er froset her i nat(vi havde 16,9 frostgrader imorges anden dag i træk) huset er gammelt bindningsværk med gips iso, men kulden er så gået igennem stenene og har så froset røret.Hvordan F..... får man tøet det op?har lavet et hul bag komfuret og lukket op derind,kan så se det kvaj til tømmer har lagt røret på ydersiden af isoleringen dvs mellem sten og isoleringen!!!!!!men der godt 2meter derfra til vasken og ca 2m den anden vej.prøver at blæse
varm luft derind men om det virker er vel lidt usikkert.Gode råd modtages.mv Per
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
frosne rør
Indlæg af Ugelvig »
Hårtørrer???
Du kan ikke trække det frosne rør ud, og skubbe et nyt i?
/AJU
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
frosne rør
Indlæg af lamborg »
5 l blyfri og en tændstik :-)
Pjat... jeg stemmer for hårtørren det virker men du skal have noget isolering på ellers er det jo ligesom at pisse i bukserne..
Claus
Fyrmester på lamborghus
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
frosne rør
Indlæg af Tom_AT »
Hørtørrer er der ikke meget fut i. En god varmepistol skal nok hurtigt få tøet de rør op :)
Når det så er fixet, smid et varmekabel på de rør og så isolering på.
Ugelvig
Areal: 212+70
frosne rør
Indlæg af Ugelvig »
Tom_AT skrev:Hørtørrer er der ikke meget fut i. En god varmepistol skal nok hurtigt få tøet de rør op :)
Bare ikke for meget knald på den varmepistol, PEX rør kan godt smelte :wink:
Men god tid og masser af kaffe, så kommer det. Men er helt enig om, at en frostsikring og rørskåle er vejen frem.
/AJU
frosne rør
marbjergper skrev:hej, vil lige høre om der en eller flere der har en god ide,vores varmvands sør til køkkenet er froset her i nat(vi havde 16,9 frostgrader imorges anden dag i træk) huset er gammelt bindningsværk med gips iso, men kulden er så gået igennem stenene og har så froset røret.Hvordan F..... får man tøet det op?har lavet et hul bag komfuret og lukket op derind,kan så se det kvaj til tømmer har lagt røret på ydersiden af isoleringen dvs mellem sten og isoleringen!!!!!!men der godt 2meter derfra til vasken og ca 2m den anden vej.prøver at blæse
den varme luft vinder det kan dog godt tage mange timer ..
husk at åbne hanen lidt.... så det ikke kommer udover det hele hvis du lige er væk når der kommer gennem træk :oops:
Senest rettet af thy 17 jan 2013 13:13, rettet i alt 1 gang.
Tom_AT
Areal: 182
frosne rør
Indlæg af Tom_AT »
Nååh ja hehe :-D
marbjergper
Stoker V
Stoker V
Areal: 150
frosne rør
hej igen, prøver at tø op med en varmluftpistol som har fået lavet et hul til,har gravet en rende i isoleringen langs røret men der ca1,5m jeg ikke rigtig kan komme ind til og der går vel en tid inden sådanne et rør i rør tør op+der er 1m den anden vej og jeg aner jo ikke om det er det hele der froset,det er bare noget ged,har nu sat vinter måtter på væggen udenfor så jeg ved ikke hvad jeg kan gøre mere end håbe og vente.vh Per
ps tak for de gode indput new1b
jopa
frosne rør
Indlæg af jopa »
Du kunne sætte pumpe på det varme vand og kun bruge den når der er frost evt.
Altså når du har tøet det op.
I stalden har jeg varmekabel på det mest udsatte sted og det bruger næsten ingen strøm
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
frosne rør
Indlæg af Hr.Hansen »
Jeg har flere gange haft held med at hælde eller blæse varmt vand gennem yder røret. Start på det punkt der er højest.
Tape, vandslange. osv er dine venner.
Mvh Thomas Hansen
Tilbage til "Huset"
