jeg ville nok undlade at svejse det sammen. tyndplade kommer nemt til at sprælle efter svejsning "flimmer" brug istedet ombuk og popnitte det sammen. så kan det også meget enkelt sættes tilbage til std.
skal det se pænt ud, så skal pladerne inden nitning en tur forbi den lokale overfladebehandling, og pulverlakeres. evt forspørg NBE om RAL kode
forhøjelse af minisilo til nbe scotte/woody
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
Rigtig god ide Bjarne, det vil jeg absolut gøre,
Skal så bare beslutte om det skal være i jern eller træ,
bliver det i træ, bliver det i 12 mm støbefiner i bedste kvalietet jeg har fået en del plader af min gode nabo som var overskud fra en byggeplads han var daglig leder af.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
Tror ikk du må lave det i træ........tror sq der er en grund til at pillebeholdere er af metal, de brænder ikkpso skrev:Rigtig god ide Bjarne, det vil jeg absolut gøre,
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
magasin mener jeg nu ikke udgør en del af sikkerhedsanordningerne. vil mene at mán udmærket kan benytte træ, hvis afstand til brændbart overholdes.
men stål kan blive den pæneste løsning
- Tilmeldt: 11 feb 2012 22:31
- Mit fyr: BioMax 16
- Areal: 130
- Fremviser gerne i postnummer: 8963
- Årligt forbrug: ca 4 tons
- Geografisk sted: Auning, Djursland
Da jeg havde besøg af min fejer for at få godkendt mit fyrrum, sagde han at mit magasin skulle beklædes med jernplader. Det er en gammel fodersilo jeg har lavet om. Siderne var spånplade. Så på med jernplader og fejeren var glad
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
Jeg var lige ved at skrive at jeg ikke troede det havde den store betydning - men på den anden side. Hvis der går ild i noget skrald der ligger på gulvet eller i fyret så er der selvfølgelig større risiko for at ilden kommer ind i magasinet hvis det er træplader. Omvendt må man jo godt have sække opmagasineret på gulvet og ilden kan jo også finde vej gennem smelteslangen... det afhænger vist af den lokale fejers teoretiseringer.
