Ophobning af piller på herden ?
Christian_IA
Tilmeldt: 09 jan 2013 08:06
Senest aktiv: 08 feb 2017 14:41
Mit fyr: Scotte 16 kW på BS20 semi
Areal: 196
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Geografisk sted: Randers NØ
Indlæg af Christian_IA »
Hej allesammen.
Vi har lige (i onsdags) fået installeret et Scotte 16 kW på en BS20 semirens kedel.
Det kører faktisk ret godt og montøren gjorde et rigtigt flot stykke arbejde både med monterin og grovopsætning.
Der er dog en lille ting jeg har undret mig over.
Der kommer til at ligge en større bunke (på størrelse med en mandarin) piller lige hvor herden er fri, altså hvor der ikke er noget over den.
Pillerne brænder og der er en god stor flamme, men vil det aske og resten af bunken piller langsomt blive skubbet ud og ned i akseskuffen ?
Eller skal jeg sætte rense parametrene op ?
De er nu:
"Alm. Rens periode - 10 minuter"
"Alm. Rens tid - 5 sekunder"
"Alm. Rens luft - 30 %"
Lidt baggrund om anlægget:
Fremløb 70 C
Piller: 6 mm DLG
Trækstabilisator
Christian.....
Nu med Scotte 16 kW på BS20 semi:-)
Senest aktiv: i dag 09:17
Sæt de nye tal ind i styringen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... s1016.xlsx
Finindstil så forbrændingen efter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Renseblæs kan øges til 45 - 50 eller mere hvis der er brug for det.
Christian_IA
Areal: 196
Tak, det prøver jeg.
Christian.....
Thomas5721
Tilmeldt: 30 okt 2010 22:30
Senest aktiv: 07 nov 2013 12:19
Mit fyr: Scotte
Areal: 225
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Dagligt forbrug: ca 25 kg.
Årligt forbrug: Vides ikke endnu
Geografisk sted: Brønderslev
Indlæg af Thomas5721 »
Havde samme problem, måtte afmontere semi rens, simpelt hen for lidt ræk i skorsten. Men er det det der viser sig at være problem Vil du snart få problemer med løbe sod også.
Piller er ikke noget man spiser, men noget man brænder..
Christian_IA
Areal: 196
Thomas5721 skrev:Havde samme problem, måtte afmontere semi rens, simpelt hen for lidt ræk i skorsten. Men er det det der viser sig at være problem Vil du snart få problemer med løbe sod også.
Det havde jeg i starten, men det var efter en ugen med ingen varme på og helt koldt hus, skorsten og fyr.
Det ser langt bedre ud nu :-)
Jeg regner med at koble en røg temperatur sensor på i weekenden.
Christian.....
