pex og isolering ?????????
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Det har de, men den er kun til 15.mm og halv pebret:
http://www.vvs-eksperten.dk/index/dobbe ... 15mm-p2001
eller
http://www.vvs-eksperten.dk/index/wirsb ... ing-p30062
Jeg har selv brugt en til fordeling af koldt vand imellem amerikanerkøleskab og køkkenvask.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: i går 10:39
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Først må jeg sige brug ALDRIG flamingo til isolering det suger vand. Flamingo er et billigt materiale man bruger til emballering.
Gulvisolerings plader er altid lavet i Ekspanderet polystyren (EPS). Det har lukkede celler og suger ikke vand.
Detsværre er der professionelle folk som f.eks ansatte i byggemarkede som kalder EPS for flamingo, det er simpelhen forkert.
Såfremt i checker producenter af gulvisolering finder i aldrig ordet flamingo.
EPS eller Flamingokugler blandet med cement er stærkere, men det betyder også at det isolerer meget dårligere end ren isolering. Cement er en rigtig varmeleder.
Man bruger en f.eks en færdig blanding af EPS kugler og cement til at mure rygningssten med, I den er der så meget cement at isoleringsevnen er elendig.
Såfremt kugler er lavet af flamingo og ikke EPS suger det vand iøvrig vand som en langsom svamp, men det er nok EPS.
Jeg ville ikke være nervøs for bæreevne såfremt du laver skum fugen under 1 cm. Er der mere end 1cm skal du bruge en 1 cm tyk flamingpo plade til at fylde ud med før du bruger skum.
Almindelig billigt vindueskum er noget skrammel der suger fugt.
Jeg har f.eks brugt en 2 komponent skum til at lave mine egne isolere rør til solfangerne de er gravet ned i jorden.
2 komponent skum suger ikke fugt som mange en komponent gør f.eks
http://www.danalim.dk/produktkatalog/by ... nskum-596/
Ja det er ikke billigt, så tilpas EPS plader bedst muligt så du spare på skummet.¨
Jeg ved ikke om brøndskum suger vand, men en opringing til Dana lim vil give spar på det spørgsmål.
levi
Indlæg af levi »
leo-pol skrev:den med det halve min. i håndvasken er den vi plejer at bruge og det syntes jeg ikke at jeg gider mer nu hvor jeg er igang.... :cry:
men nu har jeg lagt to 18mm til varmtvand og så hvis jeg fortryder kan jeg jo bare lade være med at slutte det til.... :great:
men jeg syntes bare at jeg husker at havde ved et tilfælde stødt på en dobbelt pex-dåse til indmuring og tænkte at det var til cirkulernde varmt vand så man kunne lave det inde i vægen, bag et blandingsbatteri i en brusekabine.....!!!
sådanne en gad jeg godt lige at finde....
mvh leo-pol
Den dåse du omtaler der må du ikke bruge, - den er ikke VA godkendt :great:
Du skal have 2 udtag, - og så samle cirkulationen uden for vægen (F.eks ned i dit skab under vasken hvis du har sådan et) :great:
levi
Indlæg af levi »
Bjarne B. skrev:Det har de, men den er kun til 15.mm og halv pebret:
eller
Ingen af de dåser må bruges til dette formål - de er ikke VA godkendt.
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Må de slet ikke bruges til noget, eller hvad er formålet så med at sælge dem?
levi
Indlæg af levi »
De må bruges til radiatoranlæg.
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Det kunne de jo nu godt have skrevet.
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af leo-pol »
øv øv øv..... så er man jo lidt tvunget til at trække dem ud af vægen og lave en grim samling der....
men lige et lille ?????
at det ikke er VA godkent er noget med hvad det udskiller af stoffer i vandet.....(chrom/nikkel eller hvad det nu hedder)
der har vel entligt ikke noget på sig om det kan holde til at side inde i vægen.... og nu tænker jeg jo så at halvdelen af de amertur der bliver solgt i danmark, vel entligt ikke VA godkendt når det kommer til stykket.....
bare en tanke.......!!!!
leo-pol
levi
Indlæg af levi »
leo-pol
De vandhaner du kan købe der ikke er VA godkendt, - må du ikke montere.'
De pexdåser der linkes til her, - er hverken vådrumssikret eller VA Godkendt, - ergo må de kun bruges til Centralvarme.
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
det var skam også bare en tanke..... :great:
men lidt en skam at der ikke bliver lavet noget så syllet som en der er godkendt så man kan lave en pæn afslutning...
leo
