Hej allesammen.
Vi har lige (i onsdags) fået installeret et Scotte 16 kW på en BS20 semirens kedel.
Det kører faktisk ret godt og montøren gjorde et rigtigt flot stykke arbejde både med monterin og grovopsætning.
Der er dog en lille ting jeg har undret mig over.
Der kommer til at ligge en større bunke (på størrelse med en mandarin) piller lige hvor herden er fri, altså hvor der ikke er noget over den.
Pillerne brænder og der er en god stor flamme, men vil det aske og resten af bunken piller langsomt blive skubbet ud og ned i akseskuffen ?
Eller skal jeg sætte rense parametrene op ?
De er nu:
"Alm. Rens periode - 10 minuter"
"Alm. Rens tid - 5 sekunder"
"Alm. Rens luft - 30 %"
Lidt baggrund om anlægget:
Fremløb 70 C
Piller: 6 mm DLG
Trækstabilisator
Ophobning af piller på herden ?
- Tilmeldt: 09 jan 2013 08:06
- Mit fyr: Scotte 16 kW på BS20 semi
- Areal: 196
- Fremviser gerne i postnummer: 8930
- Geografisk sted: Randers NØ
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Sæt de nye tal ind i styringen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... s1016.xlsx
Finindstil så forbrændingen efter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Renseblæs kan øges til 45 - 50 eller mere hvis der er brug for det.
- Areal: 196
Tak, det prøver jeg.
Christian.....
Nu med Scotte 16 kW på BS20 semi:-)
Christian.....
- Tilmeldt: 30 okt 2010 22:30
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 225
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Dagligt forbrug: ca 25 kg.
- Årligt forbrug: Vides ikke endnu
- Geografisk sted: Brønderslev
Havde samme problem, måtte afmontere semi rens, simpelt hen for lidt ræk i skorsten. Men er det det der viser sig at være problem Vil du snart få problemer med løbe sod også.
Piller er ikke noget man spiser, men noget man brænder..
- Areal: 196
Det havde jeg i starten, men det var efter en ugen med ingen varme på og helt koldt hus, skorsten og fyr.Thomas5721 skrev:Havde samme problem, måtte afmontere semi rens, simpelt hen for lidt ræk i skorsten. Men er det det der viser sig at være problem Vil du snart få problemer med løbe sod også.
Det ser langt bedre ud nu :-)
Jeg regner med at koble en røg temperatur sensor på i weekenden.
Christian.....
Christian.....
