Varm skakt temp ved ny V. 10 styring
henriksenius
Tilmeldt: 21 dec 2011 17:11
Senest aktiv: 20 jan 2013 03:01
Mit fyr: Scotte 16kw ver10 med Blackstar BS30
Areal: 300
Brændsel: træpiller+60 rørs solfanger
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af henriksenius »
Jeg fik min nye version 10 styring og satte den op i går aftes, og så på min gamle scotte ver. 6,30 at skakt max temp. var sat til 60 grader. Så det satte jeg også min nye version 10 styring på max 60 grader. (stod på 80 grader i version 10 da jeg tændte den).
MEN mit problem er at min skakt temp nu er 73 grader og med den gamle styring ver 6,30 var den jo ihvertfald under 60 grader.
Er der nogen der lige ved hvad der er galt her, jeg tænker efter at have læst lidt her at den måske står med den forkerte føler model???
Hvad siger i herinde??????
Henrik
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: for 42 minutter siden
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Du skal ind og have valgt PTC som skakttemperatur føler type under System. Det er fordi nye fyr leveres med en NTC skakttemperatur føler, og det er styringen nok sat til :)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
henriksenius
Areal: 300
Nå er lige kommet hjem fra job og været ude og ændre føleren under system som Martin skriver dog fra NTC til KTY og så passer den med ca 30 grader, ligeledes opdagede jeg at min røgtemp. føler lige skulle ændres fra NTC til PT1000
Så nu ser det ud til at være i orden, nu skal jeg så bare til at lege og finde ud af den nye styring.
God weekend
Henrik
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
henriksenius skrev:Hej
God weekend
Henrik
go wekend til dig også.
jeg bøjer mig i asken for den V10 styring. den har bare en brugervenlighed, som man slet ikke kunne forvente af et buget anlæg. de irritationsmomenter som V6.xx havde, er fjernet :great:
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Jeg er også glad ved min :)
henriksenius
Areal: 300
ØH kan se i er på stokercloud , hvordan gør jeg lige det, skal jeg så have et net kabel fra styring til router???
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
henriksenius skrev:ØH kan se i er på stokercloud , hvordan gør jeg lige det, skal jeg så have et net kabel fra styring til router???
Ja, og når du har koblet den til kan du se på styringen under System dit brugernavn og kodeord til stokercloud, og når du så logger på stokercloud med det første gang, får du mulighed for at vælge dit eget brugernavn og password :) Det er MEGA nemt.
