Nitro X der kitter sig sammen i magasinet
Panurge
Tilmeldt: 27 nov 2007 22:58
Senest aktiv: 21 dec 2007 10:28
Mit fyr: R15
Brændsel: Nitro-x
Geografisk sted: Nordborg
Indlæg af Panurge »
Jeg har fået stilt fyret ind til at køre med Nitro-x, jeg har dog det problem at koksen kitter sig sammen.
Der er vibratror på, har prøvet alt muligt med den uden held
Fyldeslusens mølle er taget ud.
Jeg har ved observation set at der både dannes en koks-bro i magasinet og nede i fyldeslusen. Havde dækslet af i den ene side mens koksen løb ned i en kasse - bro oppe i magasin og bro i bunden af fyldeslusen.
Nogen der har gode ideer ?
/Thomas
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Nitro X der kitter sig sammen i magasinet
Indlæg af Klaus »
Hvor længe og hvor tit kører vibratoren.
Jeg vil tro den skal køre 1 sek for hver 10 min !
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej »
Magasinet på R15 er ikke skrå nok. Det siger Martin fra Liagro.
Derudover fraråder han på det kraftigste af fyre med Nitro X,
da der er et eller andet i produktet, som tærer snegl og magasin op.
Jeg forsøgte med de 2 prøveposer vi fik ved åbent hus arrangementet sidste år,
og jeg endte op med det samme problem som du har nu. Brodannelser.
Jeg lånte en vibrator af Liagro, men det duer bare ikke.
Senest aktiv: i går 21:23
Dyrehavevej skrev:Magasinet på R15 er ikke skrå nok. Det siger Martin fra Liagro.
Så synes jeg ærlig talt at det er lidt underligt at Nitro-X var inviteret med til Liagros forrige åbent hus arrangement?!?
Dyrehavevej
Enig ! :wink:, men tag selv en snak med Martin : 20279101
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hvis man kikker på Liagro.dk er R15 den eneste der ikke har en liste med anbefalinger til andet end piller og korn !
Kunne også godt tænke at det vil blive noget sovs med stokerkoks i en 15ner da der jo er en del mere brændværdi i det end andet, jeg mener bålet er jo lige stort hvis ikke større med koks.
Panurge
Mit fyr: R15
Brændsel: Nitro-x
Indlæg af Panurge »
Tak for svarene
Det undrer mig en del at der er så meget negativ omtale med R15 og nitro-x. Jeg havde kontakt til dem lige da det kom, og der var det helt klart muligt - ingen advarsler fra dem.
Jeg har i mellemtiden fået det til at køre i 3 dage nu uden stop. Vibratoren kører på kridtdoseringen, 40 sekunder og 0.5%, hvilket giver noget i retningen af 3 sekunder hvert 10'ende minut.
Det var Karsten der satte den op på Kridtdoseringen så den følger forbruget.
Dog ryster huset en hel del *g
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Prøv at sætte tiden op, den kan godt pakke det fordi den vibrerer det for meget !
Panurge
Mit fyr: R15
Brændsel: Nitro-x
Indlæg af Panurge »
Jeg har nu med hjælp fra min lillebror fjernet fyldeslusen(han løftede magasinet imens :shock: ) og sat magasinet direkte på sneglen. Det hjalp!
Det viser sig at der trak røg tilage i magasinet, og det fik "kokspulveret" til at kitte sig sammen i det lange "rør" og også lige omkring åbningen inde i magasinet.
Jeg har ændret på røgvenderpladens indstillinger så der er mere fri adgang til skorstenen, og sat vibratoren til at køre kortvarigt pr. halve omgang på sneglen.
Det har kørt siden i torsdags !!
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Ihærdighed hjælper :wink:
Kører den godt på koks ?
