Har en kammerat der lige har fået sat en 16 kw scotte på blackstar op. Nu hvor det er koldt, så står kedlen i en stor sø, som kommer indefra kedlen. Askeskuffen står også i vand. Er der nogen der ved hvorfor, og hvad kan vi gøre for at afhjælpe det?
Kondensvand scotte
- Tilmeldt: 31 okt 2012 19:38
- Senest aktiv: 09 okt 2013 16:20
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Kondensvand scotte
Rigtigt mange pillefyr og stokerfyr 'sveder' en hulens masse vand den første uges tid.
Hvis det er længere siden den blev installeret, og problemet først er dukket op nu hvor det
er pingvin vejr udenfor, så er det utvivlsomt kondens.
Enten fordi retur temp er for lav, skal helst over 60 grader, for at være helt sikker på
det kolde retur vand ikke kondenserer når det rammer den varme kedel,
Eller også er det røg temp der er for lav, sådan røgen kondenserer i røgrør og evt skorsten,
som så løber ned i kedlen.
Check derfor retur temp og røg temp i første omgang.
Senest rettet af Brandsen 18 jan 2013 19:46, rettet i alt 2 gange.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 10:14
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Kondensvand scotte
i kan jo starte med at hæve kedel temp. til 75 c.
Hvis det ikke løser problemet, så er der et bypass i bagerste kedelrum (med to bolte/møtikker På). Det kan man åbne lidt
- Senest aktiv: for 39 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Kondensvand scotte
Start med at sætte de nye tal ind i styringen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... s1016.xlsxScotteejer skrev:Hej.
Finindstil så forbrændingen efter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Se side 4 i manualen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 206.80.pdf
