Kondensvand scotte
Scotteejer
Tilmeldt: 31 okt 2012 19:38
Senest aktiv: 09 okt 2013 16:20
Kondensvand scotte
Indlæg af Scotteejer »
Har en kammerat der lige har fået sat en 16 kw scotte på blackstar op. Nu hvor det er koldt, så står kedlen i en stor sø, som kommer indefra kedlen. Askeskuffen står også i vand. Er der nogen der ved hvorfor, og hvad kan vi gøre for at afhjælpe det?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Kondensvand scotte
Indlæg af Brandsen »
Rigtigt mange pillefyr og stokerfyr 'sveder' en hulens masse vand den første uges tid.
Hvis det er længere siden den blev installeret, og problemet først er dukket op nu hvor det
er pingvin vejr udenfor, så er det utvivlsomt kondens.
Enten fordi retur temp er for lav, skal helst over 60 grader, for at være helt sikker på
det kolde retur vand ikke kondenserer når det rammer den varme kedel,
Eller også er det røg temp der er for lav, sådan røgen kondenserer i røgrør og evt skorsten,
som så løber ned i kedlen.
Check derfor retur temp og røg temp i første omgang.
Senest rettet af Brandsen 18 jan 2013 19:46, rettet i alt 2 gange.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:14
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Kondensvand scotte
Indlæg af triumph »
i kan jo starte med at hæve kedel temp. til 75 c.
Hvis det ikke løser problemet, så er der et bypass i bagerste kedelrum (med to bolte/møtikker På). Det kan man åbne lidt
Senest aktiv: for 34 minutter siden
Kondensvand scotte
Scotteejer skrev:Hej.
Start med at sætte de nye tal ind i styringen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... s1016.xlsx
Finindstil så forbrændingen efter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Se side 4 i manualen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 206.80.pdf
