Meget aske i brænderrør
- Tilmeldt: 25 feb 2012 20:30
- Senest aktiv: 17 aug 2014 16:50
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 240
- Brændsel: 8mm Stampemøllen pt.
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Dagligt forbrug: 25-30kg dec. 2013
- Årligt forbrug: Forventer 6-7 ton
Jeg har også haft et par enkelte alarm udbrændt pga. askeophobning. Det er jo ikke fyrets skyld, men mere pillerne, der danner en askekage, så bålet bliver hævet, og dermed kan fotocellen ikke registrere lys. Tror ikke man kan gøre noget særligt ved det. Har min askerensinterval stående på standard, og ændrer ikke på den af den grund.
Martin H.
- Tilmeldt: 26 maj 2011 20:12
- Senest aktiv: 14 maj 2015 05:43
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 120
- Brændsel: Træpiller ø8 lava
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Det burde være muligt at justerer sig ud af det der, velsagtens er det mager forbrænding som nævnt på side 1
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: for 10 minutter siden
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Det kunne godt være en mulighed, at det er det der er sket, med de der er gået lige rigeligt med ild i.
Hvad er der så gået galt?
Mit forslag: Asken er smeltet sammen til slagger inden der er blevet skubbet ud. Løsningen kunne måske være at sætte luft mængden op eller brændsel ned så forbrændingen bliver lidt kolder så asken ikke smelter.
I konstruktionen af fyret, kunne man måske gøre afstanden mellem fotocellen og snegl større, så der bliver mørkt og fyr går i alarm inden bålet når op til sneglen.
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Jeg vil da gerne bidrage med et billede af mit Ekoheat 900, hvor vi havde "begyndende tilbage brand".
Jeg var dog meget grundig med at gøre det rent en gang ugentlig
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Senest aktiv: 25 jan 2022 16:25
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Det ser sq ikke særlig godt ud det derMortenW skrev:Jeg vil da gerne bidrage med et billede af mit Ekoheat 900, hvor vi havde "begyndende tilbage brand".
- Stoker VI
- Tilmeldt: 04 mar 2012 19:44
- Senest aktiv: 12 apr 2015 16:24
- Mit fyr: scotte blackstar mini
- Areal: 120+80 kælder
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Geografisk sted: 3100 hornbæk
nej det ser sku ikke godt ud det der
jeg har haft ekoheat DET VIRKER IKKE kører nu med black star mini og det spiller 100 %
- Stoker VI
- Tilmeldt: 31 mar 2011 11:16
- Senest aktiv: 05 maj 2016 23:52
- Mit fyr: EKOHEAT 900
- Areal: 145
- Brændsel: Barlinek 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9850
- Årligt forbrug: ca. 2500 kg
- Geografisk sted: Hirtshals
Hvad er dit bidrag ?MortenW skrev:Jeg vil da gerne bidrage med et billede af mit Ekoheat 900, hvor vi havde "begyndende tilbage brand".
Der er tale om et pilleproblem som muligvis er opstået på baggrund af for mager forbrænding, som man kan justere sig ud af.
Har du noget du vil advare andre om så opret dit eget emne, jeg tror denne bruger ønsker input til hvad han kan gøre ved problemet,
hvad der sket med dit fyr hjælper jo ikke til en løsning med hans problem.
6,0 kw solcelle anlæg på taget
Varmepumpe Zibro S-3637
- Areal: 134
- Stoker X
- Areal: 180
Måske han vil bidrage med at sige, at han skulle tage at skille sig af med lortet inden den brænder hytten af.......KjeldB skrev:
