Meget aske i brænderrør
Udin
Tilmeldt: 25 feb 2012 20:30
Senest aktiv: 17 aug 2014 16:50
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 240
Brændsel: 8mm Stampemøllen pt.
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Dagligt forbrug: 25-30kg dec. 2013
Årligt forbrug: Forventer 6-7 ton
Indlæg af Udin »
Jeg har også haft et par enkelte alarm udbrændt pga. askeophobning. Det er jo ikke fyrets skyld, men mere pillerne, der danner en askekage, så bålet bliver hævet, og dermed kan fotocellen ikke registrere lys. Tror ikke man kan gøre noget særligt ved det. Har min askerensinterval stående på standard, og ændrer ikke på den af den grund.
Martin H.
mhansen
Tilmeldt: 26 maj 2011 20:12
Senest aktiv: 14 maj 2015 05:43
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 120
Brændsel: Træpiller ø8 lava
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af mhansen »
Det burde være muligt at justerer sig ud af det der, velsagtens er det mager forbrænding som nævnt på side 1
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: for 8 minutter siden
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Det kunne godt være en mulighed, at det er det der er sket, med de der er gået lige rigeligt med ild i. :shock:
Hvad er der så gået galt?
Mit forslag: Asken er smeltet sammen til slagger inden der er blevet skubbet ud. Løsningen kunne måske være at sætte luft mængden op eller brændsel ned så forbrændingen bliver lidt kolder så asken ikke smelter.
I konstruktionen af fyret, kunne man måske gøre afstanden mellem fotocellen og snegl større, så der bliver mørkt og fyr går i alarm inden bålet når op til sneglen.
Hvordan vil du spille?
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af MortenW »
Jeg vil da gerne bidrage med et billede af mit Ekoheat 900, hvor vi havde "begyndende tilbage brand".
Jeg var dog meget grundig med at gøre det rent en gang ugentlig :)
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Senest aktiv: 25 jan 2022 16:25
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af Allan1575 »
MortenW skrev:Jeg vil da gerne bidrage med et billede af mit Ekoheat 900, hvor vi havde "begyndende tilbage brand".
mick n
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 04 mar 2012 19:44
Senest aktiv: 12 apr 2015 16:24
Mit fyr: scotte blackstar mini
Areal: 120+80 kælder
Brændsel: 8 mm træpiller
Geografisk sted: 3100 hornbæk
Indlæg af mick n »
nej det ser sku ikke godt ud det der
jeg har haft ekoheat DET VIRKER IKKE kører nu med black star mini og det spiller 100 %
KjeldB
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 31 mar 2011 11:16
Senest aktiv: 05 maj 2016 23:52
Mit fyr: EKOHEAT 900
Areal: 145
Brændsel: Barlinek 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Årligt forbrug: ca. 2500 kg
Geografisk sted: Hirtshals
Indlæg af KjeldB »
Hvad er dit bidrag ?
Der er tale om et pilleproblem som muligvis er opstået på baggrund af for mager forbrænding, som man kan justere sig ud af.
Har du noget du vil advare andre om så opret dit eget emne, jeg tror denne bruger ønsker input til hvad han kan gøre ved problemet,
hvad der sket med dit fyr hjælper jo ikke til en løsning med hans problem.
6,0 kw solcelle anlæg på taget :)
Varmepumpe Zibro S-3637
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
Tag dig dog en pille mand :great:
Allan1575
Areal: 180
Måske han vil bidrage med at sige, at han skulle tage at skille sig af med lortet inden den brænder hytten af....... :voodo:
tvede67
Tilmeldt: 11 maj 2011 17:55
Senest aktiv: 17 jun 2024 09:48
Mit fyr: Ekoheat 900 lille silo
Areal: 125
Brændsel: Vida 6mm
Dagligt forbrug: 19kg Sommerdrift 5,5
Årligt forbrug: 3t
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 3 gange
Indlæg af tvede67 »
Jamen så må han jo gøre det i en ny tråd!!!! :evil: :evil: :evil:
