Så fik vi installeret et nyt scotte mini 10kw der afløste et olie fyr.
Jeg traf mit valg af pillefyr på baggrund af erfaringer beskrevet i dette forum, så tak for alle de mange gode indlæg
jeg havde aldrig set fyret i virkeligheden før at jeg kom hjem fra arbejde og montøren var færdig
og det var en meget positiv overraskelse. Den fysiske kvalitet var imponerende og fyret var pænt sat op. Så en stor ros til vores lokale vvs mand Drachmann montage. Fyret har kørt siden i mandags uden problemer overhovedet. Og det fik sin ilddåb med - 10 grader. Og et forbrug på ca 16 kg i døgnet til 130m2 gammelt hus.
Jeg skriver dette indlæg for at kommende pillefyrs ejere ikke kun ser problemerne som der i sagens natur er fokus. på da folk nok er mest aktive på div. Fora når det driller.!
Det eneste spørgsmål jeg ikke har fået svar på er om sevl rens motoren skal køre hele tiden?
