Meget aske i brænderrør
KjeldB
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 31 mar 2011 11:16
Senest aktiv: 05 maj 2016 23:52
Mit fyr: EKOHEAT 900
Areal: 145
Brændsel: Barlinek 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Årligt forbrug: ca. 2500 kg
Geografisk sted: Hirtshals
Indlæg af KjeldB »
Andreasbox skrev:Hejsa
Der er nu kørt ca. 2 tons piller igennem det orange lyn siden den 27 april.
pga. et askeplade skift blev den renset efter ca. 1 tons.
Skulle så lige se til forbrændningen her i går og blev noget overrasket over hvordan den så ud.
da jeg havde fået gjordt den godt ren var der en masiv hård ring af aske rundt i røret, den var på ca 2 cm i højden og næsten umulig at fjerne, der var især meget på den side hvor pillerne kommer ind.
Hvad mener i om det efter ca. 1 tons piller ?
Jeg har haft en brænder der så næsten ud som din, det skyldtes for lidt luft, da jeg tog brænderrøret op af brænderen, opdagede jeg at der pga. for lidt luft, var hullerne i bunden af brænderøret stoppet til, så jeg rengjorde røret og åbnede de lukkede huller op derefter hævede jeg røgsugeren og har ikke har problemet siden.
6,0 kw solcelle anlæg på taget :)
Varmepumpe Zibro S-3637
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af MortenW »
tvede67 skrev:Jamen så må han jo gøre det i en ny tråd!!!! :evil: :evil: :evil:
Hvorfor skulle jeg da gøre det.
Jer der sidder her og beder folk og og dreje på dit og dat. I aner ikke "skid om" hvad det kan få af konsekvenser. :twisted:
I gør jer ikke en skid bedre end Ekopowers folk, der også sender folk ud på en livs farlig mission. :|
mhansen
Tilmeldt: 26 maj 2011 20:12
Senest aktiv: 14 maj 2015 05:43
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 120
Brændsel: Træpiller ø8 lava
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af mhansen »
Rooooolig nu , :)
Der sidder vist en del med en ekobrænder det er lykkeds at justere til rimelig problemfri omgang.
Formålet med tråden er vel at få andreas fyr til at kører , og IKKE en fortsættelse af "se min næsten nedbrændte fanta"
Jeg er da enig i en del af kritikken ang ekopower, men din konstante hylen om dette , får dig til at fremstå som en hjemstemt teenager fra xfaktor 8)
Der er utalige tråde ang eko problemer og forretningsmetoder allerede , der er vel ingen grund til at fylde enuen
Senest rettet af mhansen 18 jan 2013 21:47, rettet i alt 1 gang.
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
mhansen skrev:
Rooooolig nu , :)
Så har vi en af Dan Elkjær's venner fra det skjulte igen :|
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Sylva 6mm.
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Tvillingen »
Hej Morten
Folk på dette forum prøver at hjælpe hinanden :great:
Det gør du da godt nok ikke :evil: ,du bliver bare ved med dit pladder .
Lav din egen tråd :x
mick n
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 04 mar 2012 19:44
Senest aktiv: 12 apr 2015 16:24
Mit fyr: scotte blackstar mini
Areal: 120+80 kælder
Brændsel: 8 mm træpiller
Geografisk sted: 3100 hornbæk
Indlæg af mick n »
sjovt som det bliver pladder når man ikke har gode erfaringer med ekoheat
jeg har haft ekoheat DET VIRKER IKKE kører nu med black star mini og det spiller 100 %
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
Tvillingen skrev:
Hej Morten
Pladder, hvilket pladder? Er du i familie med Dan Elkjær, siden du benægter alvorlige hændelser med Ekoheat :wink:
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 »
Hej KjeldB..
Jeg låner lige dit indlæg.
Vil lige starte med at sige at jeg ikke har en ekoheat og har heller ingen erfaringer med den.
Men her har vi et indlæg fra en bruger som har prøvet eller har haft samme problem som trådstarter, han har samme fyr og har gjort noget som har afhjulpet problemet og har ikke haft problemer siden.
----------Det er da et indlæg og hjælp der kan bruges til noget.----------
Forstår ikke hvorfor MortenW siger at dem der skriver "ikke ved en skid" og ikke ved hvad det har af konsikvenser.
Jeg har haft en brænder der så næsten ud som din, det skyldtes for lidt luft, da jeg tog brænderrøret op af brænderen, opdagede jeg at der pga. for lidt luft, var hullerne i bunden af brænderøret stoppet til, så jeg rengjorde røret og åbnede de lukkede huller op derefter hævede jeg røgsugeren og har ikke har problemet siden.[/quote]
KjeldB
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 145
Indlæg af KjeldB »
MortenW venligst opret en ny tråd til denne diskussion, istedet for at overtage andres emner. :great:
Senest aktiv: for 43 minutter siden
Jeg bliver vist nødt til at kommentere lidt på denne diskussion!
Først vil jeg sige at dårlige oplevelser med et produkt ikke udelukker at der også er gode oplevelser, og omvendt.
Derfor bliver man ikke automatisk ven eller fjende af producenten hvis man skriver noget godt eller dårligt om produktet.
Det er bare en gengivelse af de oplevelser man har haft.
Vi har tidligere haft sager hvor vores brugere, med rette, var sure over et produkts kvalitet og funktioner.
Nogle var endda rigtig sure.
I sådanne tilfælde er nettet og i særdeleshed Stoker Pro et godt og kraftfuldt medie hvor man kan give udtryk for sin utilfredshed.
Det skal man selvfølgelig også have lov til. Det er bl.a. det vi er her for.
Man bliver bare nødt til at trække vejret og overveje hvad der er rimeligt og fornuftigt.
Det er hverken rimeligt eller fornuftigt at bruge alle emner vedr. produktet til at fortælle om sin utilfredshed.
Med ikke rimeligt mener jeg at folk skal have lov til at spørge om hjælp til de problemer de har uden tråden altid skal ende i en diskussion om produktets kvalitet eller mangel på samme. Her på Stoker Pro tager vi ALDRIG brugeren som gidsel!
Og med fornuftigt mener jeg at man fremstiller sig selv som en kværulant/brokrøv hvis man igen og igen høvler på produktet og nedgører det ved enhver lejlighed.
Fordi så ser folk ikke længere det vigtige budskab! Nej, så ser de kun kværulanten og tager derfor afstand til budskabet.
Det synes jeg er en skam.
Så lad os nu vende tilbage til at hjælpe hinanden.
Og lad os holde de vigtige informationer om produktet i de tråde der handler om dette.
