Jeg brokkede mig tidligere over at sneglen larmede nede i bunden af magasinet. Jeg kørte helt i bund og kunne konstatere at den forsøgte at æde en ordentlig betonklods på størrelse med en halv agurk. Jeg fik fisket den ud selvom den havde kilet sig godt fast.
Inden jeg slukkede scotten for at tage betonklodsen ud kunne jeg se at den brokkede sig meget over lux. Det var som om den hvert 5 sek. skiftede mellem at kunne se lys til at skrive "intet lys". Altså sådan en blinken frem og tilbage. Da jeg tog skjoldet af kunne jeg se at lux-målen var faldet ud så jeg satte den i igen.
Sidst men ikke mindst ville den ikke tænde da jeg startede den op igen. Jeg er meget sikker på at tænderen er gået men jeg ved faktisk ikke hvordan jeg tjekker det med sikkerhed. Der kom ingen røg som der plejer og når jeg stak hånden ned i herden kunne jeg heller ikke mærke at den varmede. Jeg valgte i stedet at tænde manuelt med lidt dieselolie og så kom der da også gang i den. Det var godt nok som om den var ret vild med at smide piller på men jeg tror det er fordi den kørte med 100% ydelse da systemet havde stået slukket et par timer. Den brokkede sig stadig lidt over lux men jeg tror det skyldes at de nye piller blev ved at lægge sig mellem bålet og lux-måleren - noget der nok kun er sket fordi bålet er tændt manuelt og derfor brænder fra den forkerte ende af. Jeg puttede lidt mere diesel på for at lave et større bål samt satte en pose under sneglen for lige at give bålet en chance for at brede sig.....det hjalp også på det - nu tror jeg det kører. Jeg slog i samme omgang kompressorrensen fra så fyret ikke slukker i nat med en defekt eltænder.
Har I nogle gode forslag til hvad der lige sker? Hvordan tjekker jeg eltænderen og lyder det som nogle sandsynlige teorier jeg kommer med vdr. de forskellige fejl? Håber I kan hjælpe
V.h. Emil
